- 358 ответов
- 89 227 просмотров
- 8 ответов
- 2 929 просмотров
- 4 ответа
- 2 343 просмотра
Обогрев гаража
Грараж двух этажный. Планируется использовать как по назначению, так и как дачу. Есть вода и канализация. Сейчас идут отделочные работы. Собственно вопрос. Как, а вернее какой приблудой поддерживать +10 в момент моего отсутствия, и чем поднять температуру побыстрому в момент прибытия в гараж? Будет котел. На втором этаже залит теплый пол. Все утеплено. Спасибо!
Несколько вопросов к бывалым.
4М40 кто ставил на него датчик давления турбины? в разрез какого шланга впиваться? дадите фото буду очень признателен.
На интеркулере стоит датчик ( я так понял температурный, котрый дает сигнал для вентилятора ) 2 провода, они оборвались,
как выяснить куда какой тыкать обратно в фишку?
Не срабатывает кнопка ESC откуда начинать поиск? чем заканчивать? Комп. диагностика ничего не выявила...
После выключения 4вд на панели приборов либо горит либо моргает разными ритмами зеленая лампочка про хабы,
что значит? как лечить? что делать чтобы не моргала =)
Моргает лампа А/Т сказали на насосе поменять таблетку =) кто сталкивался? трудоемко? дорого?
У меня электронная панель управления печкой,было все норм, сейчас светит очень тускло, днем не видно вообще, так же как и часы,
включаешь заднюю, монитор печки начинает моргать, чтобы это было? Спидометр все норм...
Буду признателен если ответы будут без лишних дискуссий, насмешех и фраз типа юзай поиск...
Юзал... своих проблем не нашел.. мб плохо юзал.. не спорю =)
Передний внутренний вал
Подскажите как снять передний внутренний(правый) вал. Он у меня болтается (подшипник развалился?, если да то можно ли заменить подшипник, и есть ли российский аналог?)
