- 10 ответов
- 4 145 просмотров
- 6 ответов
- 2 312 просмотров
- 4 ответа
- 5 446 просмотров
Что за блок MR 438844?
Вчера разобрал обшивку правого борта на праворукой булке и обнаружил там электронный блок OMRON MR 438844! Что это за блок, и за что отвечает? Заранее благодарен!
Проблемы с кондиционером на P35W
настала жара, как и всем хочется что бы в машине работал кондиционер
решил и я свой заправить. прежний хозяин снял ремень по причине шумной работы ролика натяжения ремня.
установил я значит ролик,натянул ремень, завожу, включаю кнопку, компрессор включился но воздух не холодный дует.
решил съездить на заправку.
1 проблема - машины до 1996 года заправлялись хладогентом 12, а потом его запретили экологи, сейчас везде хладогент 134а
я махнул рукой, парни лейте что есть
после тщательной опрессовки, ваккумирования, и заправки, он все равно не хочет дуть холодный воздух
по показаниям манометров при заправке, сказали что гдето есть закупорка, либо неисправен клапан какой то
тоесть насос качает, а циркуляции нет
у кого нибудь есть какие нибудь соображения
Не заводится, пока рычаг АКПП не пошевелишь
проблема такая-бывает не заводится,независимо холодноя или горячая.пошевелю рычаг АКПП погоняю его туда сюда(доходит даже до 5мин.)потом чик и заводится причём с пол оборота.
