- 19 ответов
- 7 503 просмотра
- 21 ответ
- 17 451 просмотр
- 2 014 просмотров
Колбасит движок
Двигун-4D56.Проблема такая: на оборотах от 1000 до 1200 двигатель начинает троить( при наборе оборотов чувствуется провал и при удержании оборотов например 1100 двигло ходит ходуном),на холостом и на оборотах выше 1200 всё нормально.Когда троит сзади сизый выхлоп не сгоревшей как надо соляры.Проблема вылезла с включением кондея( у нас тепло).В округе ремонтников нет, только гаражные кулибины.Если у кого такая фигня была, подскажите что делали.
Расход бензина на 6G72 доходит до 32 литров
Подскажите, расход бензина на 6G72 доходит до 32 литров, что смотреть??
Произвел замену свечей (иридиевые), воздушный фильтр, топливный фильтр, масленый фильтр, кислородный датчик поменял, расход зимой составил 30-32 литра, сейчас (апрель) расход 26-28 по городу.
На диагностике сканер показал угол зажигания 15 гр. вместо 5 гр как указано под капотом и впрыск вместо 2.2 миллисекунды показывает 3.3… как лечить данные неисправности в 3 сервисах (Хабаровск) не смогли разобраться. Пробовал поменять компьютер, не помогло… кто сталкивался с такой проблемой или знает куда смотреть подскажите.
как узнать что бежит масло с коренного
какие признаки, и может ли оно быть на ГБЦ???
