    Главный тормозной цилиндр, аналог
    Наиль
    От Наиль,
    Периодически подклинивали суппорта на "булке" с абс, один из контуров никак не хотел нормально работать. Прокачать проблемный контур никак не удавалось, суппорта тормозили, но обратно не разжимались, и машина вставала колом ,на тормозах, пока не сбросишь давление тормозухи из магистрали, не тронешься. Разобрал цилиндр, криминала не обнаружил, манжеты как новые, стенки цилиндра без задиров. Было решено приобрести новый главный цилиндр, б/у гтц не хотел покупать т.к. лотерея, оригинальный главный тормозной стоил как крыло Боинга.
    Стал искать аналог. Аналог ГТЦ был найден во Владивостоке, производство тайвань, фирма Sing Yung, артикул MR307358.
    Цена 3000 руб.
    Ключ с кнопкой центрального замка
    Наиль
    От Наиль,
    "Булка", рестайл, леворукая, тайвань.
    Поменял батарейки в ключе, теперь не могу дистанционно не открыть ни закрыть авто. Индикатор на ключе при нажатии загорается, авто не реагирует. То что смог найти в инете про привязку ключа с нажатием кнопки аварийки шесть раз у меня не работает.
    Установлена сигналка, видимо штатная, но брелки были утеряны прежним хозяином.
    Вопрос, как прописать ключ в etacs?
    Заранее благодарен.
    куплю трос ручника Mitsubishi Delica P25W 4х4 , леворукий длина 430 см
    djhoni72
    От djhoni72,
    Приветствую всех. куплю трос ручника Mitsubishi Delica P25W 4х4 , леворукий  длина 430 см. или на крайняк из чего сколхозить можно ( свой весь растрепал не знал что нет новых  )
