- 45 ответов
- 9 980 просмотров
Куплю заднюю дверь P35W
Топливный бак
Тянет машину - Торсионы или нет?
Всем привет!
Года три назад менял шаровые и мастер зачем то покрутил торсионы ещё перепутал и вообще машина скрипела вся, после третьей геометрии разобрались и выставили торсионы. Машину начало тянуть влево. Но геометрия ничего не поменяла. Я грешил на шаровые раньше я брал нижние правую и левую а в этот раз взял одинаковые... в общем откатался так - привык...
Вчера поменяли шаровые наконечники и тяги - в этот раз шаровые и левые и правые... надеюсь в мастерской их не перепутали, но так как тянуть машины влево не перестало - я понял что дело не в шаровых, а логично в торсионах...
Передком заехал на швеллер (задок почти ровно, давление не мерил) расстояние от швелера до рычага разное примерно на сантиметр левая часть ниже... отбойник один покоцан так что мерил между рычагом тоже с пол сантиметра разница, короче торсионы выставлены неровно года 3 назад.
Сходу поднатянул левый торсион на 2,5 оборота гайки - проехался вроде ещё хуже стало, опустил правый на столько же - ещё хуже...
Может тяну не в ту сторону... не знаю может побольше оборотов сделать - не знаю...
Подскажите может ли из-за неправильно выставленных торсионов тянуть или не в них дело - просто совпало так...
