- 3 ответа
- 3 205 просмотров
- 40 ответов
- 13 242 просмотра
VIN код
Блок управления свечами накала
От Andu1234,
Помогите найти блок управления свечами накала на Делику 1997 кузов PE8W,двигатель 4М40
Проблема с компрессией 4М40Т
От SovaVL,
Вообщем проблема такого рода..замерили компрессию 1-30,2-29,3-21????,4-29.........сказали что скорее всего на 3 цилиндре погорел клапан..залили маслеца немного компрессия в третьем возрасла до 26......как вылечить???голову дергать??или еще как???...может какую присадку залить??и точно ли клапан это???..движка работает ровно,не дымит,тягло нормальное,масло не жрет,единственное на холодный пуск пока свечи накала работают,то работает ровно,потом подтраивает пока немного не прогреется или не прогазуешь,запускаеться пять баллов,с пол пинка.....
