- 7 ответов
- 3 789 просмотров
- 3 ответа
- 3 132 просмотра
- 5 ответов
- 5 232 просмотра
Где заканчивается ваш вагон, или картина в зеркале на задней двери ))
Днем еще туда-сюда, а вот в темноте, паркуясь куда-нибудь задней полусферой, даже с чистым задним стеклом и зеркалом, в наших битком заставленных соседскими автомобилями дворах, почти всегда возникает вопрос, - а где же именно заканчивается мой вагон?.. )) Наклеил с неделю назад на краю задней ступеньки (между шишками, чтобы не стирались) кусочки светооражающей пленки, теперь никаких проблем с идентификацией задних рубежей владений, не только днем, но даже и в полной темноте (подсветки номера более чем достаточно).
Рекомендую всем вагоновожатым, не обладающим датчиками парковки.. ))
4M40 - помогите с датчиком на ТНВД
День добрый!
Никак не могу разобраться с датчиком что на картинке - что это за датчик, для чего он нужен и как чинить?
Сам датчик:
От прошлого хозяина достался заглушенный кое-как. Находиться на ТНВД самый нижний со стороны аккумулятора, крепитьсяна 2х болтах, 3х контактный разъем - красный,желтый,черный проводки. Если подключить этот датчик вместо заглушки, то двигатель ужастно дымит и неустойчиво работает.
Какой у него номер по каталогу и как его проверить/отрегулировать/поменять?
Виды ГБЦ 4д56Т
Доброго времени суток . Авто делика 91 года февраль . Делал капиталку , ставил ГБЦ Б/У, после сборки , заводки, проверки на ходу - пузыри в расширительном бачке , т,е ГБЦ- имеет трещину.... Вопрос токого плана : кто-нибудь ставил новые головки блока AUTOWELT . Там указаны размеры седла клапана по каталогу 0.80.,2,5.,3,3., что это за размеры? Если у кого есть информация по этим головкам , Буду благодарен любой информации.
PS Это третья голова Б\У с трещиной между клапанов.Уже всю кровь выпила.......
