- 133 ответа
- 48 675 просмотров
- 24 ответа
- 4 466 просмотров
- 24 ответа
- 9 026 просмотров
Пружины от Оки внутрь родных на булку.
Поставил пружины от оки)) До этого стояли от классики, но мне не понравилось, т.к. очень жестко получается.
Решил запостить описалово, т.к. никто не описал толком в теме о лифте как их приспособить внутрь родных пружин.
Значит что нужно: пружины передние(ока) 2шт., опорные чашки передние(Ока) 4шт., труба 60мм, труба 33мм, две шайбы 30 мм с отверстием в центре 12мм, два болта 12мм Х40мм и гайки с гровером к ним, лист 3мм 60Х60мм -2шт.
Я покупал только пружины(360рэ) и чашки(цену не помню), трубы и кусок от листа нашёл у себя за гаражом
Болты с шайбами тоже нашлись в гараже..
Сначала опишу процесс изготовления верхних опор.
Режем трубу 60ку. Отрезаем два колечка от неё толщиной 15мм.Кольца привариваем к листу. Лишнее спиливаем по кругу .Сверлим в центре листа дырку 12мм. Вставляем изнутри болт и привариваем.
Далее, получившуюся конструкцию привариваем к опорной чашке Делики
Основа для крепления чашек от Оки готова. Теперь, чтобы можно было прикрутить чашку от Оки, ввариваем изнутри к ней шайбу 30мм.
Далее делаем нижние опоры.
Отрезаем от трубы 33ей два куска длинной 40мм. Прикладываем к чашке и провариваем изнутри.
Красим)))
Ставим
Вот что получилось.
ПС Есть ещё одна тонкость при установке самой пружины. Чашки имеют не ровную основу под пружины, поэтому чашки при устаноке нужно выставить под правильным углом, чтобы пружину не выдавливало. Думаю, кто ставить будет разберётся, ничего сложного.
Командный тренинг для делиководов
В это воскресенье Роберт приглашает к себе на командный тренинг в лесу в районе Раздор на западе. Приглашаются все и взрослые и дети. Условия вполне либеральные. По всем интересующим вопросам к Роберту по т. +7 926 2270209
Дергается стрелка спидометра
Народ кто сталкивался - стала дергаться стрелка спидометра. В чём может быть причина?
