- 8 ответов
- 15 247 просмотров
- 5 ответов
- 3 787 просмотров
- 84 ответа
- 24 379 просмотров
Подшипник хвостовика редуктора заднего моста
Уважаемые подскажите плиз кто менял подшипник хвостовика редуктора заднего моста (с сальником вроде все понятно, а с подшипником че-то я не дорубаю
) Какие проблемы могут возникнуть или еще что нибудь в этом духе. Пробовал искать поиском на форуме ничего не получается
. Если можно то ссылочку на форуме.
Заранее благодарен!!!!
Поменял цепь ГРМ, машина не заводится!! Подскажите!!!
поменял цепь, метки привода ГРМ выставил 100% правильно, шестерню ТНВД поставил сколотым зубом на метку "Т" на плите.
Машина незаводится, если крутить стартером секунд 10~15 какбы схватывает, секунду работает, и глохнет. Когда схватывает из выхлопухи дымит белым дымом.
Если крутить стартером с нажатым в пол газом, заводится чекунд через ~10 дымит белым дымом, отпускаеш педать газа и глохнет.
Подскажите!! чего смотреть, с чего начать?? если можно по подробнее!! Буду очень признателен за советы!!!
Переделки очумелки
Добрй ень товарищи и одноклубники вот совсем недавно сделал одну переделку небольшую своей машин... выкинул из нее родной вигатель и поставил двигатель от прадо обьемом 3.4 литра... решил развить тему узнать кто что думает может кто что еще предложит ... да и в дальнейшем хочу еще внести кое какие изменения в машину... кому интересно спрашивайте... скоро сделаю фотки вкину в сеть...
