- 32 ответа
- 11 954 просмотра
- 2 094 просмотра
- 3 ответа
- 3 039 просмотров
6G72 троит
Всем привет. Вот после того как залил полный бак АИ-95 (думаю это послужило причиной), началась такая хренотень. Не всегда, а 50 на 50, когда начинаешь трогаться - троит, в основном бесит когда при достижении скорости 60 км/ч в режиме не разгона, а простого спокойного достижения данной скорости, когда обороты при переключении на следующую передачу, падают до 1600 (примерно) и до 2000, авто начинает дергаться. Впечатление, как искра пропадает на двух или одном цилиндрах, очень похожее просиходит, когда на механике едешь на повышеной передаче и при низких оборотах пытаешься разогнаться, а ей не хватает мощей и она начинает дергаться, прося - переключи на пониженную. Свечи мастера выкрутили, проверили (правда не на стенде, на нем почти все свечи нерабочие кажуться), а по-старому крутя стартером и смотря на искру. Впрыск, заслонку промыли, но не помогло. Может это насос или катушки или что еще? Всем спасибо за ответы.
петли водительской двери
водительская дверь сильно просела. подергал - имеется большой люфт в втулках петлей. как решить эту проблему?
Карбуселька 4х4 приглашает 24 октября на заключительный этап серии 2009 г.
Приглашаем на заключительный этап годовой серии Карбуселька 4х4 - Пелла, тропами Александра.
В Этот раз Пелла пройдет 24 ого октября 2009 ого года (резервная дата 7 ноября 2009 ого года) в непосредственной близости от города.
Мероприятие проходит при поддержке местной администрации. В обеспечении меропроприятия задействованы дипломированные судьй, медицинское
обеспечение, служба охраны порядка, служба эвакуации.
Для участников организаторами подготовлены трассы и районы ориентирования, соответсвующие категорийности поданых заявок. Сложность для всех
зачетных групп как всегда разнится в зависимости от уровня подготовки. Так например сложно не намеренно поцарапать или повредеить машины в
первых двух зачетных группах, в том время как третья и четвертая группа идут на гране возможного. Контрольное время в этот раз для всех
зачетных групп составит 5 часов, что полностью может Вымотать Вас и лишить всяких сил и желаний куда-либо двигатся. В то-же время на протяжении
всего Времени Вам придется продемонстрировать все свои навыки и опыт. В конечном итоге победит сильнейший, который кроме приятного ощущения
первенства, станет обладателем греющих душу призов.
Стоимость участия в этот раз составит 2000 р для первой и второй зачетной группы и 2500 р для третьей и четвертой зачетной группы. Сумма
экстренного взноса составит 4000 р. Экстренным взносом считается оплачиваемая и подаваемая в базовом лагере заявка на участие.
В стоимость участия включены питание на двух человек и эвакуация техники в том случае, если ее самостоятельное движение не возможно в следствии
не устранимых на трассе повреждений.
Для того, чтоб принять участие необходимо скачать и заполнить заявочную форму http://www.karbuselka4x4.spb.ru/regform.rtf после чего переслать ее
организаторам по электронной почте на адрес karbuselka@mail.ru. В случае принятия заявки Вам будут высланы подтверждение и все необходимые
документы, устанавливающие правила проведения этого этапа соревнования.
Вся официальная информация будет размещатся на сайте http://www.karbuselka4x4.spb.ru
Ждем Вас - организаторы проекта Карбуселька 4х4
