- 2 ответа
- 2 121 просмотр
- 3 ответа
- 3 554 просмотра
- 26 ответов
- 7 301 просмотр
Накрылся генератор
Доброго времени всем! Появилась проблема с геной,может кто поможет. Неделю назад заменил щетки,и заметил что свет начал подмаргивать,загрешил на то что щетки не притерлись,а через неделю т.е.вчера завел машинку а лампочки о коих пишут на форуме горят.Проверил провода которые подсоединяются к гене в колодке +12 не нашел.Решил для начала проверить щетки разбираю генератор а там полный пипец щетка к регулятору выгорела полностью и расплавила часть щеткодержателя,и регулятора.Купить регулятор не проблема, а вот где искать неисправность?
Перенос блока управления АКПП наверх
Из соображений максимальной живучести в бродах и прочих случайных водоплаваний решил перенести буквально валяющийся на полу блок управления коробки.
Самый нижний из самых нужных приборчиков сам напрашивался на более высокий пост. А побочным эффектом мероприятия становится освобождение места под гипотетический Очень_Полезный_Бокс
, хотя точно что в нём будет - пока не придумал (холодильник, рация, итдитп ?)
Большого выбора нового места жительства блока мне момент, когда торпеда уже нахлобучена и под ней почти всё собрано, не оставил. Потыкался туда-сюда и определил - над трубой-усилителем за ручкой-поручнем (возможно, у кого есть пассажирский SRS, там места и не будет). Для надёжного крепления без особых переделок (в имеющиеся крепёжные отверстия) доработал кронштейны корпуса блока:
И, оклеив для пущей красоты и надёжности нетолстой шумкой, внедрил:
При этом таинственную коробочку
пришлось снять со штатного места и нештатно закрепить рядом
Светодиоды в подсветку
Количество лампочек подсветки и сигнальных и прочих в разных девайсах торпеды просто поражает. Если грубо прикинуть - больше полусотни! Ну а сколько из на 14-тилетней машине перегоревших - это уже не удивляет ![]()
Влез в очередной прибор - блок управления печкой, но покупая лампочки обратил внимание на лежащие рядом на витрине светодиоды (КЕМП, светодиод бескорпусной, зелёный, 15 руб). Взял на пробу - получилось отлично!
Просто вытаскиваем сгоревшую лампочку из патрончика, вытаскиваем светодиод из его стаканчика и ставим в немного доработанный надфилем корпус лампочки.
Важно! На торец светодиода, если купили именно такие, наклеиваем фольгу, иначе подсветка будет неравномерной (светоотдача "в торец" - как у прожектора
смысл? потребление в несколько раз ниже, ресурс в несколько раз больше
зы. в приборке патроны у лампочек другие, но, мне кажется, можно попробовать и там
