    Двигатель воет
    Aleksei
    От Aleksei,
    Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, двигатель 4D56HT. После прогрева, когда стрелка проходит нижнюю черту, на стоящей машине, появляется вой. Воет даже на холостых. Вой идет с двигателя, не с турбины.
    Настройка развал-схождение в гараже
    sachapoll
    От sachapoll,
    Можно ли самому сделать развал-схождение на кирпиче L-300 (2WD)
    Хочу сделать развал с помощью отвеса (нить с грузом) но не знаю как вращать регулировочную ось нижнего рычага. Рычаг имеет передний и задний регулировочный Эксцентрик (должен ли задний регулировочный эксцентрик поворачиваться на такой же угол что и передний регулировочный эксцентрик).
    Решил заняться этой работой так как нахожусь очень далеко от населенных пунктов где есть автосервисы.
    есть ли отличия у ГБЦ для 4d56 по годам выпуска
    burav
    От burav,
    Здравствуйте !!! Похоже треснула ГБЦ . На ходу прыгнула температура, остановился, седушку поднял, в бачке раcширительном бурлит. И пока я на это безобразие смотрел, до меня дошло что движок – то я сразу заглушил, а надо было дать немножко на холостых поработать, вот тебе и весь криминал. А то что это так я позже убедился, до дома было не далеко, движок остыл , антифриз долил и не спеша доехал, температура держалась более менее нормально. Утром антифриза в радиатор, так чтобы хорошо видно долил и стартером крутанул, из радиатора бульк, а над бульком легенький парок . Прокладка наверное такой бульк не дала бы , значит головка.
    На данный момент возникло 2 вопроса, кто знает отзовитесь пожалуйста.
    Во первых: есть ли отличия у ГБЦ для 4d56 по годам выпуска или 4d56 и 4d56t, мне где-то такое попадалось, на форуме искал, не нашeл . У меня P25W. 4d56 турбированный .1990год . Можно конечно по vin коду пробить, но цена новой головки, смотрел в экзисте, застрелишся, так что или контрактная или Б/У. Есть еще один вариант, это второй вопрос, запчасти от Автовельта, кто знает напишите где ими в Москве торгуют, адрес или телефон, я в интернете только автосервис с таким названием нашел , но они митсубиси не занимаютса
