    Крышка редуктора переднего моста
    koms
    От koms,
    Давануло масло по крышке, подскажите снимается эта крышка без проблем или надо еще что то демонтировать?
    АКПП
    FifaArt
    От FifaArt,
    Проблема такая: когда набираешь скорость до 80 км/ч делика едет вяло, как будто ее кто-то держит за зад, и переключение скоростей вообще не чувствуешь, а после 80 тяга уже чувствуется. Может это особенность такая? И еще при скорости 130 км/ч 3000 оборотов на тахометре.
    Не знаю на что и думать, может это проблемы в АКПП? Масло в АКПП менял японец на 70тыс км судя по сервисной книжке, сейчас уже 110тыс км.
    Помогите, плиз.
    Разница между G64B и 4G64 ?
    Explorer
    От Explorer,
    8 клапанов.Подскажите пожалуйста или дайте ссылку где почитать.По Легиону разобраться не смог.У меня G64B.Купил на запчасти 4G64 без головы.Взаимозаменяемы ли передняя крышка с маслянным насосом,колено ?
