- 12 ответов
- 9 601 просмотр
- 5 ответов
- 4 585 просмотров
- 4 ответа
- 2 494 просмотра
iGO 2008 для PC
В последнее время многие для навигации стали использовать ноуты и встала проблема навигации с роутингом. Вот один из вариантов.
iGO 2008 для PC
Новая версия IGO_2008 800х480+Руссифицированая+Спидкамеры+Руссифицирован ые POI+IgoZoomer. С IgoZoomer работает в фоновом режиме что дает возможность смотреть кино и слушать подсказки навигации. Для встраивания в центрифугу скин Aura при помощи iGoZoomer, примените ключик реестра идущий в комплекте .
_http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1243
Карты также здесь: _http://compcar.ru/forum/showpost.php?p=1749&postcount=2
RSS вопрос про ссылки
вот чото прибило меня на RSS закладочки зацепить к броузеру (файрфокс), и сразу вопрос: как сделать так, чтобы ссылки тама открывались потипу "& lastpost" а то получается почти то же что и по обычной вебморде ползать...
Если это возможно поправить на уровне броузера у клиента, киньте ховтошкой, а если треба на серванте править, могет поправите?
Проблема
Здравствуйте господа!!! Неожидано появилась проблема. Купил машину 3 месяца назад, моргала лампочка на понели 4Н но не каких проблем не было, неделю назад поездил по безжорожю, вкючал все. Выехал на дорогу все выключил лампочка потухла, проверил включаешь загорается, выключаешь тухнит, ну как положено. Вчера поехал за город ехал по трассе 90км/ч на заднем приводе, неожидано машина как застучит, и не понятная вибрация, остановился посмотрел тронулся все нормально, проехал еще 10-15км стук повторился, остановился включил 4Н машина с непонятным звуком и вибрацией ели тронулась, выключил 4н машина без проблем поехала. Съехал в поле включил все до конца машина едит, чуть нагрузка (подъемчик) останавливается вибрирует и жужит в районе раздатки или моста, все выключаешь едит без проблем только изредко появляется вибрация и щелчок, остановился подумал раздатка, снял кордан, проблема осталась.
Господа ели кто либо сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть.
