- 0 ответов
- 1 655 просмотров
- 6 ответов
- 2 602 просмотра
- 2 ответа
- 2 348 просмотров
Подшипники в натяжных роликах
Уважаемые, никто не менял подшипники в натяжных роликах (ГУР, генератор)? Интересует марка подшипников. Не хочется снимать ролики, а потом пешком по магазинам метаться. Делика 1999 года, двига 4М40, кузов PE8W. Заранее благодарен
Взаимосвязь дальнего и туманок
Если при включенных противотуманках включить дальний, то туманки гаснут. Имеется ввиду заводская реализация этой функции. Столкнулся с задачей эту связь разрушить. Но в легионовских схемах не увидел свзяи туманок с дальним светом. Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите где чего сделать чтобы туманки не отключались.
Гул и вой спереди
авто бегала по селу месяц,потом выехал на трассу и заметил: при сбрасывании газа и торможении с 80км/ч и выше слышен сильный гул.при скорости 100км/ч появляется вой увеличиваюшийся со скоростью звук как от моторчика печки у которого подшипники полтели.температура у нас -45 ,хотя у других таких проблем нет.
