- 5 185 просмотров
- 6 ответов
- 3 661 просмотр
- 17 ответов
- 4 379 просмотров
Как поменять дворники?
Привет всем! Вот, решил поменять дворники и столкнулся с их непонятной конструкцией - каждый дворник просто так снять не получается - он прикручен двумя винтиками. Причем видно что не самопал. Вопрос - так и должно быть? И какие дворники нужно покупать - какие-то специальные?
P.S. Возможно мой вопрос покажется глупым, но чесное слово - я никогда не сталкивался с такой конструкцией дворников ![]()
ECS, проверка работоспособности
Есть булка 1994 года, на ней есть эта кнопка. при нажатии на кнопку, загорается индикатор "Спорт".
Вопрос, как проверить, что эта регулирующая жесткость амортизаторов кнопка все еще работает?
Непонятный звук при срабатывании автодоводчика...
Привет всем! Вопрос такой - при закрывании задней боковой двери срабатывает автодоводчик...но при его срабатывании раздается звук - тррррр - внутри двери. Звук явно не нормальный (были разные машины с доводчиками - так там все плавно доводилось, без посторонних звуков), хотя все работает нормально. Вопрос - что там может тарахтеть? Собираюсь отдавать машину на жестянку и покраску - дверь туда же входит - они ее все равно будут разбирать - если известна причина тарахтения, то возможно стоит уже сейчас купить необходимую запчасть на замену - дабы потом не разбирать дверь заново.
Спасибо!
