- 7 ответов
- 2 750 просмотров
- 10 ответов
- 3 112 просмотров
- 20 ответов
- 16 356 просмотров
Механическая коробка от дизельной на бензиновую
Доброго времени суток всем!
Данные автомобиля Mitsubishi Space Gear 1999г, двигатель 2,0, бензин.
Номер коробки R5M217EJDL MJ9682.
Кто нибудь может подсказать, подойдет ли коробка от дизельной на бензиновую?
Приобрел машинку уже с полетевшей коробкой, расщитывал перебрать, но оказалось, что там перебирать уже нечего, все погнуто и перепалено. В общем ищу другую коробку, но в германии на разборках это не самая распространенная модель, в инете пока наткнулся только на дизельную. Номер посмотреть продавец не может, или не хочет, говорит что не снята, и самому поехать посмотреть не получается - от меня 500 км, если ехать то уже наверняка.
Интересует мнение
Всем привет! Хочу попробовать промыть печьки промывкой,примерно так снять шланги спечки,потом сделать такую систему взять два шланга подсоединить их к подачи и к обратке и между собой соединить через помпочку от Газели ,залить промывку и немного погонять. Может кто нибудь так делал подскажите есть результат?Я понимаю что 100% результата не будет без разборки,но пока напряг с финансами.
Аварийный режим автомата! как вывести?
Данные автомобиля Delica 1999 кузов PD6W двигатель 6G72 автомат V4A51 (лифтованная, резина 285/75/16, если каким-то образом это поможет).
Случилось следующее - в одно прекрасное утро отъезжал от дома задним ходом, погода была не сильно холодная -15 где-то двигатель прогрет полностью, и автомат перешел в аварийный режим, а именно - есть только третья передача, задний ход, не горит индикация выбора передачи (вообще никакая!), не работает спидометр. Лампочка А/Т есть но не горит, снимал панель приборов, проверял лампочку, вставил другую эффекта нет! Что сделано: 1. проверен уровень АТF - в норме запаха нет, цвет розовый, чистый (проверял на прогретом, заведенном автомобиле); 2. хотел провести диагностику замкнул первый контакт диагностического разъема на массу включил зажигание, в итоге никакие лампочки не заморгали, кроме «чека» мигал равномерно с одинаковой частотой; 3. облазил весь автомат проверил все разъемы, провода - все целое!; 4. снимал клеммы аккумулятора на сутки не помогло!
Что еще можно сделать для решения моей проблемы??!!
