- 12 ответов
- 5 647 просмотров
- 11 ответов
- 3 644 просмотра
- 4 ответа
- 2 286 просмотров
Проблема перегрева двигателя
Привет всем.Появилась проблема перегрева двигателя.
Забрал машину с автосервиса (менял стучащие гидрокомпенсаторы, а с ними ГРМ, свечи и ПОМПУ(на контрактную)) - стук прекратился, но появилась новая проблема - перегрев двигателя (6G72). Набрал на форуме в поиске "перегрев", почитал, но там немного иные проблемы. У меня перегрев показывает на холостых оборотах (стрелка где-то на четверть выше середины). Включаю вторую печку - температура слега падает. При движении (в городе) температура также сначала падает до середины, затем поднимается - в общем стрелка во время движения авто сама не стоит на месте. Не трассе также поднимается на уровень (выше середины на четверь). Промывал радиатор, может дело в новой помпе, хотя чему там ломаться.
Трясется вся машина на холостых
После поездки на рыбалку по не очень ровной дороге
машина начала трястись на холостых оборотах!
Добавляю газа, - вибрация меньше, но все равно есть!
А на холостых трясемся очень неприятно... ![]()
Заводится идеально, холостые не повышены, работает устойчиво, нареканий нет.
Что это может быть?
Подушка двигателя? Как к ней подлезть, чтоб посмотреть?
Или может что-то внутри двигателя?
Иммобилайзер
С покупки авто хрустят рулевые карданчики, да и подрулевой переключатель не очень хорошо работает. Недавно подвернулась целиком хорошая рулевая колонка. Вот и думаю: а что если ее тупо переставить взамен моей не заморачиваясь с переборкой. Не дает покоя только иммобилайзер- по идее он срабатывает на определенный ключ зажигания, т.е нужно менять и сам иммобилайзер. Кто в этом разбирается и где стоит блок иммобилайзера?
