- 0 ответов
- 4 581 просмотр
- 146 ответов
- 44 005 просмотров
- 15 ответов
- 3 595 просмотров
Полезная тема
полазил в инете нашел интересный сайт можно много взять на вооружение Деликаводам
Задний мост
Тарбла случилась.... появился шум в заднем мосту... сразу поехал менять масло... в масле оказалась вода и само масло на гудрон похоже стало... на пробке обнаружилась металлическая стружка... промывка и замена масла шум не устранила...
шум появляется при разгоне, а вот если отпускаешь газульку и едешь накатом, то шум пропадает...
я так понимаю кирдык пришёл шестерням редуктора ? кто сталкивался с заменой ?
4D56T проблемка
Всем привет! Читая одну тему про то что разряжается аккум.. у человека понял что у меня вроде тоже самое!
Но проблемка не в этом Щелкает реле при езде тоесть при двожении... а вот огда стоит не щелкает ...!?? Менял комп управления свечами (облегченный пуск двигателя), там два конденсатора вздулись... проблема осталась, потом поменял датчик температурный 2-х контактный (поставил от грейса новый) проблема осталась так же щелкает..
Куда лезть что делать??
Осталось свечи проверить...
Две релюшки и госящий резистор...
А генератор до щелчков работал а потом на...ся сделали вроде пашет но не так тоже на рабочий двиг показывает от12-5 до 13-6 вольт... АААА прикол там в 3 диодах их же должно быть 4 или 6 или 8, а там 3!!!
Люди помогите плизз!!!!!!!!
