- 11 ответов
- 3 130 просмотров
- 28 ответов
- 6 093 просмотра
- 0 ответов
- 4 818 просмотров
Дистанционный пуск
Кароче мне интересно, это глюк ЧЕГО?! ситуация такова сигналка старлайн А8. Запускаю движку дистанционно-бывает всё ОК, а другой раз заводится на 1-2 сек, работает ровно, потом глохнет как будто принудительно. Думал проблема с ТНВД, точнее с сальником, заменил. Не помогло. Такая же хрень. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите...
Стартер
Странно ведет себя стартер... часто бывает, включаешь зажигание, потом пытаешься завести - а стартер молчит и притухает все на панели.
Не верещит втягивающее, как на совейских машинах, просто тишина и все. пробуешь еще раз может повести себя также, а может завестись.
Что делать с этой барабашкой? В говнищах с такой стремно ездить....
Расход топлива на 6G72 !!!
Приобрёл Делику с 3 литровым движком , по трассе расход 11 литров на 100 км. (скорость 120-130 км\ч) , в городе расход 35 литров на 100 км. в чём проблема не могу разобраться . Заводиться хорошо , тяга отличная , только в баке при открывании чмокает (вакум) , и при сбросе газа в движении загорается ЧЕК и А/Т, чуть педали газа куснулся ЧЕК и А/Т гаснет . Пробовали читать сканером не читает ( хотя Паджеру 2 - 1995 г.в. при мне прочитали ) а у меня 1996 год. Может кто знает в чём фокус ? .... и ещё на рычаге АКПП кнопка О/Д чопиком подпёрта хотелось бы тоже его устранить.
