- 25 ответов
- 19 444 просмотра
- 20 ответов
- 8 129 просмотров
- 20 ответов
- 7 486 просмотров
Замена турбины 4D56 своими руками, есть ли подводные камни?
в выходные буду менять турбину, собираюсь всё делать сам, что может вылезти? и мож какой особенный инструмент приготовить?
Гонит масло, возможно из сапуна
Симптомы: поменял масло,поехал в иркутск. На полпути заметил что заднее стекло на двери стало грязное как в дождь хотя было сухо. Остановился,вышел,глянул-вся задняя дверь в масле. Глянул под низ-всё днище черное(тоже в масле).НО,МАСЛО ЛЕТИТ ИЗ САПУНА-онвыведен на улицу. На щупе сухо. На заправке взял канистру масла,долил до уровня,поехал. Добрался до иркутска,замерил-ушло около литра. Долил до верхней метки и домой-это как раз сто км.Дома проверил-ушло ровно до нижней метки. Сапун давно и принципиально выведен на улицу и никаких проблем не приносил. Раньше таких спонтанных выбросов ГСМ не наблюдалось ни на одном автомобиле из тех,на которых ездил. Ваши диагнозы,господа....?
Разбор бокового зеркала
Народ, что-то поиск рулит не до конца.
Вопрос. Как добраться до внутренностей бокового зеркала?
То, что нужно начать с декоративной накладки - это я понял. А вот как её сдёрнуть, чтобы что-то не свернуть - это я не понял.
