- 14 ответов
- 6 585 просмотров
- 15 ответов
- 4 546 просмотров
- 21 ответ
- 5 985 просмотров
Перебои на холостых, вот вот заглохнет
Появилась непонятная проблема, на холостых оборотах не с того не с сиго проподают обороты до 400 - 500.. двигатель естественно начинает работать как старый жигуль! даёшь резко газ машина не глохнет! Ускорение как было раньше, некаких дефектов на скорости не обнаружил! перебои появляються произвольно! могут на холодную, могут на горячую! могут вообще не быть! что такое не пойму! поменял топливный думал пройдёт нефига! неужели плунжеры засорились??? или топливный насос какойто мусор выкидывает! но проблема в топливной системе! один раз оставил заведёную машину сидела подруга грелась, ушол на 15 минут прихожу машина заглохла, сработало какое то реле отключило питание на свечи! ( не одна лампочка не горела на приборной панели! я заводить стартер гоняет немогу завести! топливо качать не идёт! снял акому на мести, впускной шланг на фильтр, дунул топливо было на самом краю шланга в баке, поставил назад начал качать, закочал! поставил всё на место завёл и поехал! теперь бюоюсь оставлять машину заведёной без присмотра! ! грешил на замениную ЦЕПЬ, но нет, регулировку ГРМ произвели отлично! тем- более что перебои непостоянные и не своевременные! подскажите что такое
( топливную и масленую аппаратуру травлю присадкой ХАДО! некаких дефектов не появилось, перебои начались раньше. признаки востановления: ТНВД стал работать очень тихо, стал более чище работать двигатель при холодном запуске, слышно как поршневая группа работает по смазке (очень приятно заводить машину при -30 градусах и машина стоит и работает как летом) появилась копресия в цилиндрах, замерял на днях! появилась какая то резвость у двигателя )
аварийная лампачка ручника
отездил два года, не обращал внимания, работают и работают тормоза. Тут после мойки решил типа просушить и нажал нечаянно несколько раз, аварийная лампочка загорелась (ручника) и сразу погасла когда нажимать перестал. И началась мука что это такое. Облазил как смог все посты и нашел один где это вроде пробуют лечить проверкой герметичности вакумных трубок, и другой, где говориться что это вроде так и должно быть на самом деле (метод проверки работы вакуумного насоса). Это я так понял. А как на самом деле? Лечить или нет? И если лечить, то куда в Южно-Сахалинске лучше сунуться? Вроде у буржуев если че горит, или мигает красным, значит где то трабл.
Европейский Space gear и superselect
Всем привет!
Интересует, какая раздадка (superselect или нет) стоит на леворульных space gear 4wd с двигателем 2.4 (4wd) от 2000 года с коробкой механической? Кто-нибудь в курсе?
