- 5 ответов
- 2 996 просмотров
- 2 ответа
- 2 787 просмотров
- 21 ответ
- 6 209 просмотров
Концевик наличия ключа в замке.
Доброе время суток всем.
Ребят такой вопрос. P35W
Разобрал кожух на рулевом валу, чтобы убедится, какой именно стоит переключатель на ближний, дальний, для заказа и обратил внимания на концевик, наличия ключа в замке зажигания. Концевик исправен, проверил за одно. И стал я ломать голову для чего он нужен? В электросхемах я не где не нашёл какую роль он выполняет.
Да и ещё при наличии ключа в замке и включенных габаритах с открытой дверью должен работать зуммер? У меня, его просто нет, то есть не пищит. Если он все-таки должен быть, то где он стоит?
Спасибо.
Датчики
Всем зравствуйте!!! Я у вас новенький. Рылся на сайте но не чего не нашёл,может не там искал?Может кто подскажет сколько импульсов даёт датчик скорости на 1 километр пройденного растояния? Нужно для экспиремента
Подогреватель ОЖ не прогревает масло в 6G72
В октябре поставил в сервисе СЕВЕРС-М на 6G72. Уже осенью заметил, что двигатель согревается хуже чем на машине с рядным мотором. В январе после прогрева в течение 4 часов (температура была -32) обнаружил, что масло (Castrol 5W40) не стекает со щупа, хотя шланги горячие. Машину завел с третьей попытки. Сервисмен утверждает, что это врожденная особенность V-образных двигателей, якобы невозможно прогреть обе головки. Так ли это? Или проблема в неправильном монтаже?
