    из 4м40 ифай в 4м40
    olegos123
    От olegos123,
    если есть такая тема то простите через поиск не нашёл
    у меня 4м40(кпп мех) головка в хлам хочу контрактный,
    есть 4м40 електронный тнвд кпп автомат цена разумная
    вопрос следующий
    если использовать как донор 4м 40 ифай
    что придется менять и что не подойдет (про тнвд не писать)колектор турбина и тд,маховик понятно,
    нужно какие нибудь заглушки ставить,шкивы менять
    всем спасибо за помощь
    модераторы не перемещайте тему если она не теме хоть 3 дня, в трёпе мало кого есть
    Ручник
    maximka
    От maximka,
    Пользовался поиском ничего не нашел. Проблема в следующем ручник не держит, на самом рычаге гайка затянута по самое нихочу. По легионовской книжке нашел как регулировать (под низом какое-то карамысло) но так и не разобрался. Кто сталкивался?
    Не туда идёт воздух
    Саня-41
    От Саня-41,
    Всем добрый день. У меня обнаружилась следующая проблема. При снятии воздушной трубки, которая идёт от клапанной крышки к воздушному патрубку, из этой трубки идёт воздух под давлением. Но, если я правильно понимаю, там должен быть вакуум. Двигатель 4d56. Может кто-нибудь объяснить эту проблему. За ранее срасибо.
