    Какой дизель выбрать?
    Hardy
    От Hardy,
    Ребята подскажите. Или ткните носом.
    Два часа бъюсь не могу найти.
    какой дизель предпочтительней?
    И самое главное почему!
    Сори. Знаю что вопрос избитый для Вас :unsure:
    P/S
    Наверное больше интересуют
    2.8 - 4M40
    или 2.5 - 4D56
    Так как бюджет в пределах 10 $
    Непонятки с движком
    Igor981
    От Igor981,
    Авто ММС Делика, 4D56, 1992г. Купил недавно, до и после покупки траблов не наблюдалось, немного подтекает масло из области, где турбинка. Собственно трабл: при трогании с места иногда пропадает тяга (при этом несколько раз раздавался резкий неприятный стук со стороны верхней части движка). При этом двигатель сильно дымит серым едким дымом, с вонью горелой пластмассы. Проявляется изредка, только при трогании с места, особенно при резком нажатии на тапку. Обычно движок не косячит, на переходных режимах практически не дымит.
    При заводке иногда надо подгазовывать, холостье стоят (на нейтралке) около 1100 об на прогретом, меньше не пробовал, такое ощущение, что заглохнет при перекльчении на драйв. Ощущение, что проблемы с топливоподачей, открутил болт с буквой Е, на тнвд, там нет фильтра. Топливный не менялся наверное тысяч 10. В последнее время аппетит подрос, за городом на 95-105км/ч хавает примерно 14-15л на сотню.
    Заранее благодарен.
    III алмаатинский сходняк делиководов-глобалистов
    SHERIFF
    От SHERIFF,
    Итак - назрела острая необходимость собраться - где и как - смотрите http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=650
    это по капчагайской трассе вниз до стеллы слева - перед ней уходим на Байсерке (где парашутистов кидают) проезжаем стрельбище, спускаемся по асфальту в небольшой лог, ниже него строят какой-то басеин или типа того, за ним на первом грунтовом повороте вниз, там ещё будка с надписью "частная территория, въезд 300т" вот туды и надо... тут ищем рядом с дорогой трансформаторную будку и спускаемся к реке! ТА-ДА! Очень милое есто для отдыха и басовки! Проверенно! и Детям с мамами простор и забава и нам будет где порулить и шашлычёк могём замутить...
    Дата - ближайшая суббота или воскресенье - об этом голосуем - время - 10-00!
    Мой трубка - серый такой - +7701-355-2181
    Кстати - о программе:
    1. тест-дрийв на моем ай-Болиде - с ответом на вопрос - почему такие малые обороты на холостых
    Так-же - советы по супер дешёвому тюнингу на примерах и листочках
    2. От Netronа - чудеса пилотажа на дисках от Прадо (Дъявот носит прадо, а делики ездят на дисках от прадо :lol: ) и мастер-класс - как попасть в сало через задную дверь,
    а гдавное - как обуть на квадратную резину неимоверных размеров.
    3. От joja - продолжаем округлять квадратную - а мож чё получиться.... ;) истории о замене своими руками "...чево-только не менял..." очень много полезной инфы.
    4. Текущее
    Приходите - будет интересно.... как вы дошли!
    Приехавшим - скидки!
