- 6 ответов
- 3 493 просмотра
- 2 ответа
- 3 284 просмотра
- 7 ответов
- 9 545 просмотров
Проблемы с кондиционером
Суть проблемы.
Поменял ремень кондиционера. На холостом ходу кондиционер включается и холодит, но при трогании машина начинает стучать клапанами и глохнет. При этом если трогаешься без кондиционера проблема исчезает. В движении включенный кондиционер машине работать не мешает, но стоит добавить газу - глохнет. Что делать?
19" монитор в салон
Хочу поставить монитор 19" в салон для задних пассажиров, что-бы не скучали в дороге. По цене можно в 10т.р. уложиться на монитор с видео входом, даже с ТВ тюнером есть.
Проблема в том как его крепить к потолку. К чему крепиться под обивкой. Не будет ли он расшатываться при езде и т.д.
Не хочу придумывать велосипед, может кто уже сталкивался с данной проблемой.
Хочеца, чтобы красиво получилось, по возможности складывался к крыше.
Видел в маршрутках у нас как делают на двух алюм. уголках, очень коряво...
Схема блока предохранителей (нужна) или подскажите плиз
Да вот поменял магнитолу (с кассетной на дисковую), естессно снимал панель, потом когда всё поставил назад - часы померли. Пошёл в капот - нашёл там умерший предохранитель на 10А, кажется 3-й по счёту в левом ряду. А написано всё на Японском. Кто знает что на нём ещё сидит кроме часов? Мож счемка есть или так подскажите. Спасибки!
