- 13 ответов
- 5 355 просмотров
- 2 ответа
- 3 891 просмотр
- 9 ответов
- 4 612 просмотров
Крено-альти-термометр
Доброго дня всем!
Подскажите по "крено-альти-термометру", а именно там всегда одни и теже приборы стоят или бывают варианты? и если его нет на торпедо, то возможно ли установить дополнительно (само устройство и подключение, чтобы работало потом)? Плюс принципиальный вопрос - а оно очень необходимо в эксплуотации, чтобы искать машину с его наличием?
Проблемы с предпусковым подогревом
Народ! Подскажите где расположено баластное сопротивление в системе подогрева на 4D56T.
Pajero 90г., L-144G, система с двумя релюхами.
Проблема в том, что свечи накаливания работают нестабильно.
Иногда вообще не включаются. Иногда включаются на долю секунды,
иногда работают нормально. Сами свечи проверил - в порядке. Не могу наити
баластное сопротивление. Еще наблюдается такая фича: если скинуть управляющий провод
с релюхи и кинуть на её контакт 12 вольт с аккумулятора - она сработает, потом снова одеть
управляющий провод - система раз или два отрабатывает штатно. Потом снова появляется косяк.
Хочу проверить баластное сопротивление - не могу найти.
Если кто может - скиньте схему подогрева на паджеру I.
Проблемы с АКПП.
Ребята подскажите какой уровень масла нужно держать в АКПП.
Как проверять уровень:на холодном или на горячем.
И что озночает HOT и COLD?
Машина:L400, 4M40.
