    P35W. Пыль, дороги... РАДИАТОР
    gal
    От gal,
    Доброго времени всем!
    Вопрос не только про дороги.
    После поездок по "направлениям" (две колеи на полях нескошеных) радиатор забивается напрочь.
    По проселкам это не заметно (более 40км/ч не покатаешься), А вот при выходе на ДОРОГИ (100км/ч и чуточку выше) стрела на приборе быстренько пропползает от низа градусника почти до первой белой риски за которой только КРАСНАЯ ДЫРА :blink: .
    Лечится толко щеткой (узенькой такой для сметания снега) и компрессором в ближайшем шин/монтаже (свой колесный не осиливает :(
    Была мысль натянуть сетку (нашел нерж. ячейки 10х10)- под бампером имеются два хороших болтика- и до защиты (там где полоска резинки какой-то ?зачем-то? крепится)- да вот сомнения всякие мучают:
    - а ну как будет сетка забиваться еще быстрее и вообще кислород перекроет?
    Может есть у кого опыт- поделитесь, ПЛИЗ
    И (при чистом радиаторе) про дороги ? на всякий случай
    Нормально ли это: от 100 до 120км/ч (и при нагрузках- в горку там..) стрелки спидометра, тахометра и датчика темп. работают синхронно (правда стрелка темп. выше градусника не поднимается).
    Заранее спасибо Всем сочувствующим и опытным
    (не знаю прикрепилась ли машинка: P35W 4D56 1996г. правая, две печки, два кондея (не работают)
    про доп вентилятор от кондея читал- интересная мысль, но чистится все равно надо
    Подмигивает датчик давление масла
    Эд
    От Эд,
    Подмигивает датчик давление масла. Не горит, а именно слабо подмигивает. Масло в норме по верхней риске, менял 3000 назад, зик полусинтетика. А вчера лампа вообще сгорела, при включении зажигания не горит.
    Похоже движок просится на капиталку....
    Может кто чего подскажет, с чего начать?
    С уваженим, Эд.
    Жгуты питания панели приборов
    Гость Paganell
    От Гость Paganell,
    Мужики! Я тут утеплялся ,( потом фотки с описанием кину)панель снимал целиком. Так вот после сборки не горят лампы- топливо,открытая дверь , и ручник. Что делать ?? Где ч мог чтото отключить или не подключить??? ОООЧЕНЬ НЕОХОТА СНОВА СНИМАТЬ ВСЮ ТОРПЕДУ! Подскажите где какие разъёмы есть. На ощупь не нашёл нихрена. Лампы исправны( менял местами). Колодки которые к панели идут подключил все. Ума не приложу что делать. Если чёнить дельное не подскажите завтра с утра сниму торпеду и буду искать.Всё остальное работает.
    Поиском ничего не нашёл.Ввручайте.
    Схему в книжке посмотрел почуствоал себы бараном. Короче где пошевелить!!!
