- 29 ответов
- 8 905 просмотров
- 18 ответов
- 14 658 просмотров
- 14 ответов
- 4 503 просмотра
Ремонтировать или продавать?
перевернул Делику, сижу думаю что делать, продавать на запчасти и везти ещё один конструктор или восстанавливать??
на колеса не сразу поставили
Подключение сигнализации к P35W
Всем привет. Решил поставить сигналку на Delikу. Вроде все подключил кроме центрального замка. Помогите что к чему к каким проводам и куда.
Сигналка APS1500
Схема сигналки и реле питания ЦЗ ниже.
Заранее спасибо.
Снимать или не снимать ГБЦ?
Отдал машину в сервис, попросил заодно посмотреть почему дымит. Посмотрели, сказали, что однозначно надо менять маслосъемные колпачки, но, так как добраться до двух из них они без снятия головы не могут, то предлагают поменять заодно и кольца. Вот я и думаю, правда что ли для замены колпачков на булке надо всё снимать или может какой способ хитрый есть?
Может, конечно, оно и стоит того, чтобы сразу всё сделать и потом не дергаться, да только денег за эту работу хотят аж 23000 руб, а ещё и материалов на 9 тыщ будет. ![]()
