- 4 ответа
- 2 932 просмотра
- 11 ответов
- 4 339 просмотров
- 26 ответов
- 13 136 просмотров
Оборвало шкив на коленвале
Привет всем. Два года посещаю данный форум, полтора - владею Деликой 1996 г., PD8W, 4M40. Много раз собирался зарегистрироваться и рассказать о своем опыте эксплуатации и обслуживания "пепелаца", но все не хватало времени. Теперь время есть, машинка стоит на СТО в ожиданий ремонта, думаю что за это время успею поведать обо всем, что связано с машинкой.
Пробежал за эти полтора года 40000 км., все было хорошо, а вот сегодня развалился демпфирующий шкив, установленный на коленвале, резина из него высыпалась, и из одной детали образовалось две.
В наших магазинах говорят, что деталь достаточно востребованная и готовы привести, в одном за 7000 рубликов, в другом за 5000. Утверждают, что это еще не самый дорогой из демпфирующих шкивов. Может так оно и есть - но все же дороговато. Кто подскажет, где взять дешевле, устроит и б/у.
Спасибо
блин, потекла помпа
потекла помпа, и хорошо нагрел движёк, но о бо всём по порядку :
дело было на юге, ещё достаточно жарко, сегодня нужно было подняться на радиорелейную станцию, подъём крутой, затяжной, практически по прямой, без серпантинов, по тракторной колее
Выше середины стала греться до красной отметки, не помогло даже поливание радиатора водой.
Открыли радиатор - пусто!
до релейки было не далеко, сходили сделали свои дела вернулись с водой, залили 6 литров!!, вода кончилась.
делать нечего поехали вниз, всё нормально я там погонял ещё по полям, спустились, поехали в Джелал Абад, по дороге несколько раз останавливались - ничего не замечал под машиной, температура была нормальной
В Джелал Абаде вышел из машины - под ней лужа
загнали на яму, вроде течёт из под кожуха ГРМ, сняли верхнюю часть кожуха - непоятно толи течёт из под помпы, толи из под вала помпы
Машину оставил у одного из своих бригадиров в Джелал Абаде, он завтра пообещал снять вентилятор, ремни, нижний кожух и посмотреть, что там.
Если это помпа и её нужно менять - то несколько вопросов:
- надо ли для съёма помпы снимать ремень ГРМ (на кольте мне это пришлось делать)
- какие есть засады при съёме ремня, помпы (попутно хочу заменить ремень и наверное нат. ролик)
просветите кто ковырялся
Не могу открыть дверь багажника! help!
Здравствуйте, дорогие!
Вчера возился с дверью багажника. Стала очень хреново открываться. Думал перекосило её, т.к если дёрнуть её сбоку, зацепившись за кромку ручками снизу - она с трудом,но открывалась. Так вот, в процессе опеределения неисправности, пока я её открывал-закрывал, возникло состояние, при котором она вообще перестала реагировать на ручку (типа не цепляет). Игра с кнопками на сигналке не помогла
. Если кто-нить сталкивался с такой штукой - посоветуйте, пожалуйста, как проще решить проблему, или хотя бы получить доступ к заднему замку изнутри ибо у меня пока идей конструктивных не возникло. А то как раз кучу всего на дачу нада везти! Кузов P25W. Заранее спасибо!
