    Механическая коробка
    Hunter.ru
    От Hunter.ru,
    При сборке коробки и раздатки обнаружил что вроде одного шарика под датчики (2 на раздатке и 1 на коробке) не хватает. Икак назло не помню был шарик под датчиком на коробе или нет. В общем под датчики на раздатке шарики засунул, а на коробу датчик пока не ставлю. Подскажите нужен там шарик или нет? В случае если нужен, то он такой же как и в раздатке?
    Попутно второй вопрос - можно ли кипятить подшибник на выжимном или нет? Или мож другой есть способ набить его смазкой?
    Модераторы
    коста
    От коста,
    lexus576,
    Первое усное предупреждение, правила пишутся не просто так а чтобы их читали и соблюдали.
    Это относится к названию темы разделу поиску и тд и тп.
    Всем привет.
    Прошу прощения, Garre_kiv, но мне кажется что Вы очень суровы к нам, новичкам. Не получается, бывает, найти ответ в форуме. Вот, если бы Andrew28 не прислал наглядно как бугеля шабрить, так и купил бы новую(б/у), блин, голову. Хотя тема где то обсуждалась на паджеровском форуме(23 страницы- 2 вечера). Мог бы послать, а нет, фото вложил. Может быть именно за этим мы все сюда и ходим? С уважением, костя.
    Релюшка повышенной передачи
    Гость SkelAlex
    От Гость SkelAlex,
    На "квадратной" (левый руль, 92г.), где находится реле четвертой передачи!? Есть книжка из-ва "легионавтодата", все что там указано не подходит..... Его нет ни под рычагом переключения передач, не нашел согласно и прочим картинкам....
    Или хотябы подскажите как на клеме у коробки проверить, срабатывает ли реле, или нет, а то может быть все дело в коробке.....но я всетаки склонен, что реле, т.к. при включении и выключении, не слышно чтобы какая-нибудь релюшка щелкала.... :unsure:
