- 9 ответов
- 3 409 просмотров
- 6 ответов
- 3 214 просмотров
- 39 ответов
- 47 409 просмотров
Вибрация под нагрузгой
Добрый день!
В субботу, вытаскивая BigHorn товарища из песка, обнаружилась неприятная, на мой взгляд, вещь:
на ровной поверхности (слегка уплотнённый песок, колёса стоят ровно, руль прямо, резина одинаковая на всех 4х колёсах) под нагрузкой (собственно, во время вытягивания БигХорна из песчаной западни) на пониженной, при движении задним ходом ощутил сильную тряску/вибрацию. Как только нагрузка ослабла (БигХорн выскочил из западни) - вибрация пропала. Далее, отцепив трос, продолжил езду задним ходом (также на пониженной) и, забираясь на небольшой пригорок Делика стала закапываться, при этом также сильно вибрируя. выехал вперёд, развернулся, и проехал по этому же месту также с пробуксовыванием, но уже без вибрации. После этого (равно как и до) ни на трассе, ни на грязной лесной дороге при движении вперёд вибрации нет. Что это может быть, господа? Ваше авторитетное мнение? Каков диагноз?
З.Ы. тему вибрация при движении просмотрел, считаю симптомы разные (во всяком случае в различных ситуациях проявляются).
А кто-нибудь ставил гелевые АКБ на Делику?
Вот подумываю поставить такую хрень http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...amp;tov_id=1039
Как считаете - стоит того?
Брызгает масло из трубки щупа
Уважаемые Деликаводы. Не обладаю очень широкими познаниями в диагностике дизельных двигателей.
Возникла проблема. Месяц назад на заведенном двигателе вытаскивал масляный щуп все было нормально. Вчера повторил эту процедуру - из отверстия щупа летят брызги масла, из под маслазавливной крышки тоже. Компрессию мерил 2 месяца назад. В 1,2,4 по 29 в 3-м - 25. Двигатель заводится хорошо(прошлой зимой в 23 мороза заводился без проблем) работает ровно, тянет нормально, расход масла на 5.000 км 1 л. Черным не дымит. Единственный нюанс
когда после прогрева начинаешь движение первое время есть небольшой сизый дым из выхлопной трубы, потом он пропадает.
Подскажите пожалуйста, в чем болезнь,откуда начинать поиски и что с этим можно сделать?
Модераторов прошу не ругать если вклинился не в то место - на форуме пишу первый раз.
Заранее благодарен откликнувшимся!
