- 15 ответов
- 3 143 просмотра
- 1 355 просмотров
- 1 909 просмотров
Замерз на летней, прошу совет.
Доброго времени суток! Сёдни утром -12. Пробую заводить, схватила 3 сек. поработала и заглохла. По всей видимости выработала топливо в ТНВД и всё...Пробую лягухой качнуть, не надавливается. Вопрос: если взять ёмкость с нормальным топливом и тупо подключить шлангом после топ. фильтра - есть надежда? А если воздух из шланга попадёт, прочихается или "алес капут"?
С уважением
Большой расход топлива 4д56
Доброго времени суток всем! Появилась проблема с расходом топлива на делике кирпич.. может кто подскажет куда посмотреть. Началось все в конце лета, летом много ездил и расходом был очень доволен, 8,5 литров по трассе в спокойном режиме, груженый и с очень тяжелым прицепом кушал 11литров ровно, колеса были 235/75, поставил 31 колеса расход немного стал больше, на литр Где то, а потом расход стал очень быстро расти, и сейчас составляет 20 литров в спокойном режиме по трассе! Из проделанного: егр был выкинут полностью где то год назад, фильтра все новые поставил неделю назад, форсунки снимал, опресовывал, все четыре лили, помыл их, притер немного, выставил давление 140кг и закрутил на место, ничего не изменилось. Двигатель тянет отлично, заводится в любой мороз с пол оборота, потеки масла убрал все, сухой и чистый двс, турбина живая, масло не гонит и сама сухая, клапана отрегулированы, машина не дымит вообще. Подскажите куда еще залезть чтоб этот крокодил стал меньше кушать!
6g72 Потряхивание на хх
6G72 Делика
Доброго времени. На холостых оборотах потряхивает двигатель. Свечи, провода, форсунки, фильтра, бенз.насос новые. В чем может быть причина, где копать?
дергание пропадает после переключения на скорость... на ходу не троит. На тормозе еле заметно.
Возможно, что где-то воздух подсасывает?
