- 2 ответа
- 2 421 просмотр
- 5 ответов
- 1 288 просмотров
- 6 ответов
- 2 080 просмотров
Замена двигателя на паджеро. g63b
Привет всем . Такая ситуация. Продают паджеро. Там изначально стоял двигатель 4 g 54 и был заменен на g63b. Получается такие двигатели подходят по креплениям? И по коробке? Получается что g63b можно поставить на любой паджеро например вместо дизеля?
Странный звук
Заметил что при включении передка при создавании нагрузки идёт звук ру ру ру, как будто что-то попало под защиту и задевает об поддон, при плавной езде такого нет. Снял защиту, ни чего не задевало. Обнаружил что с переднего редуктора через сапун выдавливает масло. Вот чешу репу откуда такой звук и почему масло выдавило? Может у кого было так? Наверное редуктору хана настаёт, сальники не текут, крестовина не болтается, на пробке стружки нет, от чего ещё может такой звук идти?
аккумулятор по мануалу
Всем добры день! Идет зима и не могу найти на форуме тему про аккумулятор-неужели у всех новые и ни кто не меняет???
Советуйте какой купить- старый подздох-время, морозы и т.д. Сколько Ah брать?- у меня стоит 90Ahно в мануале по моему пишут про 70-ведь то что чуть больше не страшно даже лучше?- Кто пользовался Титаном и Тюменью-как они???
Заранее Все благодарен за дружеский совет!!
