s300s300
Весь контент s300s300
  1. Думаю не всегда мощность связана с потреблением энергии,если у китайцев то несомненно,у WARN это достигаеться за счет использования в строительстве более современных технологий и материалов.Видел лебедку ком ап с мотром от варн 6 л.с мотает она в три раза быстрее чем моё китайское дерьмо. Простой пример, были на покатушках я застрял в болоте и воткнулся в лежачее в воде бревно,цепляюсь своей 12000 китайской не тянет ни хрена останавливаеться и стоит на месте как поседнее дерьмо,подъезжает другая машине с ВАРНОМ 9500 упираеться бамером в это же дерево и тянет меня легко и быстро и что интересно работает этот варн очень тихо просто тянет и всё,а моя виз электрик даже если тянет то гудит громче мотора.
  2. это ерунда что написано всё равно придеться покупать через кого то в сша напрямую оплатить и переслать с ебея или других магазинов сша врятли получиться,я много з частей покупал в сша и не только на машины,так если есть там кто знакомый то надо чтоб он оплатил и на его адрес это придет а он просто перешлет тебе,я даже стационарный мотор на катер v 8. 8.2 объемом 450 кг весом умудрился привезти от туда. С весом посылки надо быть аккуратней если больше определенного веса может быть очень дорого,я максимум посылал около 3х киллограм долларов 60 получаеться и от объёма конечно зависит,а все большие детали отравляли с машинами . Счас мотор тоже ищу на лебедку и меня миле маркер с зади 9000,6 лет отработала а счас магниты рассыпались,мотор целиком надо,в России не могу найти,счас буду там искать.
  3. Блин чтож ни где нет инфы что наклейки сделаны из светоотражающей пленки ,кошмар како то я сегодня пол ночи от егерей утекал по полям еле удрал ни как не могу понять как они меня видят,у меня с каждого боку по одной и на заднем стекле две так только потом понял когда из машины вышел светятся они как на ёлке чуть свет на них попадет,отодрал всё нахрен,ну вы блин даёте.
  4. не,счас 33тие стоят хочу 35тые но больше ставить не буду,а в уазовском мосту не сложно изменить. в бортовых шестерни другие сделать и всё, а вот счас 5.285 считай стоит и 33ие колеса а спидометр врет и показывает меньше а еду быстрее киллометров на 5-7 а это значит не хватает 5.285 до стока т.е. 4.875 и родные колеса,хочет еще пары на тягу больше,может если примерно 5.6 будет то выровняеться с 33 ми колесами а с 35 тыми как раз около 6.ти будет.
  5. . Вот внешняя разница.Самый явный признак это вот выступ около крепления в 532ом он длинее и с правой стороны отлито не так.
  6. Кто ищет тот найдет,?неужель нашли, а 6.166 если найдется вообще круто,я у себя в уазовском потроха подгоню под 6.166,этот же грузовик переднеприводный я так понимаю.А европейского аналога нет?если в европе или англии есть я найду,. .
  7. Возможно ты говоришь верно, но я езжу каждый год а то и по два раза в Тишково или повыше,никогда не было ни каких проблем,как то раз только сказали катер свой не берите,нельзя чего то, только на местных ну и на кишкилдака лицензию покупали какую то за 100р.
  8. Вот это по нашему только предохранитель около акам.поставь.
  9. не надо никаких разрешений,я про раскаты и говорю,в волгограде и астрахани нечего делать,я был несколько раз в Тишково,это прямо на море до раскатов 10 минут на катере.
  10. Вообще конечно это браконьерство,но с аквалангом охотиться еще сложнее т.к.рыба очень боиться пузырей,точьнее когда они выходят из регулятора,вот есть аппараты без пузырей репризер называеться,вот с таким бы да,.вообще я не люблю стрелять,люблю наблюдать просто. kostyan.776 туда надо осенью,ближе к зиме ехать,весной вода гораздо мутнее.
  11. А вот странно получаеться, у меня счас стоит механический датчик температуры от трактора я сделал переходник вместо какого то из трех датчиков и завел прибор в кабину он работает так,трубка медная а внитри сердечник из какого то металла который давит на стрелку при нагревании,я перед установкой проверял его в воде по ртутному термометру очень четко показывает,так вот,когда мотор горячий градусов 90 приезжаешь домой например,глушишь машину,а датчик то этот все равно показывает,так через пару минут после того как заглушил температура поднимаеться градусов на 8-10 на заглушенном уже моторе!вот с чего бы это непонятно,может поэтому они лопаються,может помпу какую электро ставить чтоб пять минут гоняла о.ж. как заглушил. В головке с ЕфИ на вид разные с не ЕФИ дырки в форкамерах в ефи они меньше наполовину и другой формы,если поставить её на мотор без ефи неизвестно как будет работать.
  12. когда эту машину увидела моя подруга,она сказала:блин,что твоя делика трахнулась с танком.
  13. так понимаю на фото полуось от военного моста, внедрить это на делику в задний мост наверное можно но надо изготавливать детали и резать шлицы на полуосях,будет ли кто этим заниматься,вряти,а за счет чего в этой системе двигаеться муфта,да, и достаточно с одной ведь стороны замыкать полуось на корпус коробки или надо с двух сторон эту систему делать?с одной наверное.а почему только не четырех сателитном?
  14. нет вот этим простым пистолетом, как то рублей за 700 купил ворота в гараже надо было покрасить,и вот пригодился.
  15. Вам смешно,а я красил эту машину девять часов,только поссать выходил пару раз.И я доволен что получилось,а Ваше мнение с ракетами и т.п. мне не очень интересно.Ты не разу ни красил подобное а попробуй,каждое пятно прокрасить хотяб по три раза надо,и три раза зашкурить всю машину,это кажеться всё легко когда сам не делал.
  16. да при замене надо конечно но ты наговорил сто бочек арестантов,может у вас так людей глумят в гаи,у нас все проще и справок и разрешений ни каких не надо.
  17. Каторга, а торсионы крутил? или оставил как стояли.
  18. А чего я туда поеду в эту гаи,и что они вообще должны сказать,я практически дальше своей области не езжу,а дома меня ни кто не трогает,а если даже по правилам то надо почитать там вроде какой то процент должен быть сохранен родного цвета,крышу то я не красил
  19. Зацените что получилось,извиняйте может не в эту тему,красил сам. . . . . .
  20. В том то и дело приварить уши, кронштейны и т.п. не проблема а вот довести до ума чтоб работало как надо и ничего не отламывало это большая работа,я когда мост уазовский прилаживал так с одними амортизаторами и отбойниками два дня возился,при чем он у меня на родной подвеске,а тут все переделано,я представляю сколько это работы.
  21. 9мм в нем вообще как колобок наверное,я в 5 мм за 40 минут не успеваю замерзнуть даже так.
  22. Ну Вы блин даете, у нас лес а у вас лешие.
