s300s300
Весь контент s300s300
Ясно, покатушек не будет ОЗКа не брать, детский сад не даст,. Тогда добавь 7 му номеру,одного взрослого женского полу и пять литров водки.
Очущения что к машине на колесах прицепили якорь,скорость по асфальту максимально что получилось 55 км.ч это по навигатору, по спидометру 90-95,кресерская 30-40,по грязи и по болоту едет очень хорошо грязь и болота были но некому и не чем снять было,(позже сделаю,) конечно нагрузка на машину большая, крутить их делике тяжело,(это с 5.285)мотор ещё у меня и раньше подубит был как больше нагрузка кипит сразу и о.ж. и коллектор выпускной аж до красна греется, видно если темно,с клапанами что то наверное,да и не тянет ни хрена,с сопуна дымит,делать короче надо. Сами гусеницы очень хорошие,и палки попадают и в грязи крутиться,и по косогору боком ехал так что думал перевернёться автомобиль им хоть бы хрен,проехал много а не стерлись ни сколько,такое впечатление что вся машина развалиться а оно останеться. После Полесья http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16802-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d0%be%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8c%d0%b5/page__pid__239957__st__40#entry239957 на след выходных мотор буду делать,и потом снимать буду и выкладывать.
Не знаю друзья получилось ли,вот http://www.youtube.com/watch?v=U9s26-1xEVs
Я еду точьно,мне гостиница не нужна.С Брянска пока только я один,ещё двое под вопросом.
Да военный на родной подвеске,а по ширине не помню счас,мерять надо,вот когда дисковые тормоза ставил там в комплекте и подкладки идут по 30 мм.значит счас плюс к родному уазовскому 60 мм.и сзади диски счас стоят родные уазовские разница с передом 30 мм по 15 мм с каждой стороны,перед уже но спереди диски с другим вылетом больше наружу.в цифрах могу только на след.неделе сказать.
Еще не пробовал.Пусть и чуть хуже ехать будет всё равно вытаскивать не буду.
Константин привет,поедешь в Орел? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16802-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d0%be%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8c%d0%b5/
Я приеду обяательно мне 90 км,если в эти выходные жив останусь,у нас 2.3.4. джип соревнования в р.не деревни Гололобово Навлинского района Брянской обл.Давайте если кто собереться созвонимся за пару дней,вот мой 89206067741.
Этот "спил" это край,больше пилить некуда,ровно до уплотнительной резинки двери,а если ставить 35 то все равно подымать надо,т.к в других местах задевать будет.
Решился тож на это дело,правда пружины б.ушные купил,зато родные аж за 500р пару,и две тарелки в магазине по 50 р.Сделал немного проще чем у автора,.Приварил оковскую тарелку посредине родной (не снимая прям на месте),а низ вообще ничего не делал поставил и всё,у меня там отбойничик стоит от Маза с кабины,так он ровно внутрь стал,а на самом рычаге при штамповке места под родную пружину как бы в продолжение идет углубление под последний виток к центру,так оковская туда стала как родная. Поднялась сантиметров на 5-7 это пустая,немного стало жесче,ходы не убились что очень радует, 600 рулей три два часа работы,доволен ка слон.
Изучил всю тему,считаю не надо переносить пружины, конструкция деликовской подвески уникальная, во первых мягая,во вторых после небольших переделок позволяет увеличить значительно ходы причем при увеличении ходов не рвет с.блоки т.к.раскидывает между ними скручивание, а те 10 (или сколько там) см. что от центра пружины до центра чулка моста на самом деле очень важны и четко расчитаны конструкторами. А Вы всё убили всю японскую мысль и кучу своего времени,ради чего не понятно.Тот "плуг о котором говорил Дмитрий дел.стал еще больше,крепления аморов и тяги как торчали вниз так и торчат,и к тому же повысилась вероятность вылета пружины со своего места т.к . при такой установке ёй больше работы,при чем надо ставить совсем б.ушную пружину без всяких +2.Единственное может как то по асфальту что то изменилось в лучшую сторону при скорости выше 100а. У меня хоть и стоит уазовский мост но с родным сделать такие ходы ещё проще. .
Эт точьно,надо или резать или не резать и ставить 31ую край на родных дисках без кувалды,потаму что после кувалды и резать плохо и машине больно.
я их продал,не могу к сожалению посмотреть,на них у меня стояла резина 31 10.5.15 ни за что не цепляла без лифта вообще,потом купил другие диски которые и счас стоят с той же резиной так на повороте уперлось в арку так что машина остановилась,хорошо что только тронулся,потом резину продал купил 33 ий сим. и обрезал все лишнее.Какие счас могу вечером посмортреть. ХАТАБЫЧ96 говорит 32ой стоит без резки вылет О,спроси у него.
поэтому и заморачиваюсь. хотя нет, заморачиваюсь я потому что начало гнить по сварке. варить нельзя, т.к. кузов несущий. надо клепать!. мое имхо конечно места гретого металла больше подвержны коррозии,но без сварки не обойдешься особо с передом,и надо сразу заливать полости косервантом (У меня разогретым пуш салом)приклепать или прикрутить можно только подкрылки и фендера.
Чем меньше вылет,тем меньше рычаг при вовороте,зачит меньше вероятность касания деталей кузова, значит меньше надо резать арку около двери,но при большом отрицательном вырастает возможность касания лонжерона(рамы).Считаю золотую середину вылет оригинальной ромашки.
В моей конструкции вот этот столбик важный,он снизу приварен а с верху площадка не доходит мм 3 до кузова и когда начинаешь домкратить порог чуть подгибаеться и этот столбик упираеться в лонжерон,вся конструкция отлично работает,на креплениях задних не делал его но и так нормально работает,я кирпиче наверное ещё проще сзади по крайней мере.
Неужели пороги это сложно,вот сам делал прада на булку может поможет кому.161 вое http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15907-33-%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b0/page__pid__238611__st__160#entry238611
Как успехи,получилось что
Пары надо менять чтоб более менее ехала с этими колесами,это по асфальту сразу чувствуеться а по грязи представь,нагрузка в разы увеличиваеться.
А я поменял масло в коробке,залил фирменное из железной банки,и теперь переключаеться сама то на третью то на четвертую и наоборот на ровной дороге,что старого обратно залить?
