s300s300
Весь контент s300s300
правильно, на то что после уменьшат а на то что до увеличат.после у нас привода, а до кпп и рк.а пары 4.636 оптимально, лучше колеса чуть побольше поставить.
Прошу не бить, еще одна мысль, ты смотрю разобрал АКПП и думал внутренности какие то переставить, или блоки управления или еще что то,.... это как, ты представляешь конструкторский потенциал производителя,..мягко говоря не стоит туда лезть и заставлять работать то что вместе работать не должно,.. это как мою голову взять и пришить к телу моей бабы, получится одержимая голова с совершенно бесполезным телом и культяпками вместо рук, ... извиняюсь . Я бы вообще сделал так, поставил мотор с родной коробкой, с задним приводом, наладил всё, чтоб работало, чтоб передачи все включались, мозги у агрегатов и т.п. и собирал попутно железо, мосты и раздатку, потом когда машин уже ездит и рвет как ты говоришь асфальт, на подъёмник её.. и день работы, ну два. заменить передний редуктор и внутренний левый шрус, задний мост станет на место родного и повесить раздатку, да ,нужен токарный станок чтоб карданы сделать. длинный хвост у родной КПП,? места там хватит
Ser-Bat,замена пар на более скоростные увеличит нагрузку на на всё то что стоит между маховиком и зубьями гл.пар, кпп, рк,карданы и прочие, а пары менять надо, т.к. речь идет о дорестайловой машине, следовательно в ней стоят маленькие редуктора с 4.875. передний вообще гавно, 531ый, в ней надо с бензинового рестайла задний мост целиком внедрить и передний 532ой с передаткой самой маленькой которая только найдется, мотор только с родной кпп и раздатку отдельностоящую, думать от чего, я бы от 66го поставил, и дешево и надежно. может и импортные какие есть, я не знаю. А всё вот это , типа нарастить шлицы и т.п. извиняюсь товарищи хрень. не, если оставить всё в стоке, как по ссылке выше, на ДРОМЕ, то может оно и поездит, с родными колесами. но потом же захочется по максимуму, лифт, колеса побольше, (это я про себя говорю ) а раздатка будет слабое место и не позволит осуществить желаемое....даже и не раздатка первая развалится а городуха типа наращивания шлицов...а если уже надумали ставить нашу РК и ни кто не переубедит, то лепите её хотяб к КПП той что с мотором идет. или можно попробовать вот такую приблуду поставить на РК Делики и поставить её отдельно, только это под Уаз, ну спросить человека, может он и по делику сделает ,http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0 но все равно хрень и дорого, от 66го лучше будет, только косозубую, она потише.
правильно, пары надо меньше, они надежнее и мотор такой их осилит, только раздатки деликовской на долго не хватит... и что ты на таких 245-70-16 колесах с таким мотором ездить будешь ? это не серьёзно...
нашу раздатку этот мотор поломает а точнее порвет цепь,а чтоб её немного разгрузить надо ставить редуктора 5.285 ,что при таком моторе нафиг не надо т.к. они не надежные, (передатка больше но слабее), с таким мотором только родную коробку и раздатку от 66го (новая 10-15 т.р) или бтра (20 т.р новая,)и можно пневмо или электро включение сделать чтоб рычагов не было, собирай все взад не мороч голову, вся эта города с переходниками и т.п. работать толком не будет.а если мост вперед надумаешь ставить и редуктор с другой стороны (справа) будет, то бтровская зеркалится, или снимешь её и поставишь от старого патрола, была в них отдельностоящая с выходом на передок справа.около 25 т.р стоит. у нас коробка надежная а раздатка слабая и за цепи.
читал читал ни хрена не пойму, что вы лепите горбатого к стенке, если уже решили запихать этот мотор то ставить с родной коробкой она от заднеприводной машины я так понимаю, а потом коротенький кардан и раздатку от 66го, в ней и выход впередс нужной стороны.
Пират,у 75 спасибо.
диаметр и количество, а по марке могут не то прислать. и передаточное число не важно..
ну ты дал, синтетику туда , нигрол, в лучшем случае тад 17, она же вытекит в момент. я когда с колхозного уазика мосты разбирал так смазку палкой выковыривал. я 80.140 масло пользую, импортное какое то.
Правильно, что ни хрена не правильно, кит раздатки ломается, потому что чем больше разница в диаметрах шестерен тем больше вероятность их поломки т.к. меньше площадь зацепления зубов, а большие шестерни не сделаешь т.к нет места. простой пример это гл. пары редукторов, чем сильнее мотор тем больше их диаметры делают конструктора и соответственно размеры корпусов, у меня на Эконолайне вообще 12 дюймов пара стоит. правильно повышать передатку боровыми редукторами а не шестернями в коробке и раздатке.
всЁ в л с.
на авито нашел деталь, но чел ни как не хочет отправлять, хочу попросить забрать и отправить, бутылка хорошего коньяка с меня. ссылку к откликнется дам. деталь лебедка.
что значит собраны, мост чтоб ездил и не ломался надо собрать самому, взять голое железо и собрать.купить грибы инжтехно и саратовские п.оси со шрусами, ококо 30т.р получится передний мост с хорошими потрахами, и тогда будет ездить с большими колесами, а с маленькими родного размера и без блокировок они будут ездить сто лет. я купил два моста за 10т.р с совершенно сгнившего уаза 84гв., который 20 лет ездил в колхозе и 10 валялся под забором, разобрал, шкворня разбиты и подшипники стерлись, канавки прям в обоймах. гл.пара п.оси, грибы, все родное, ни откручивали ни один болт, все грани целые, с завода их ни кто не трогал, сколько там пробега и сколько его тракторами из болот тягали ни кому не известно, и они были в рабочем состоянии.
до 10 т.км проехать надо другую машину, а не лифтованную с 35 катками и с приваренным мостом. как на ней на такие расстояния вообще ездить. я на такие расстояния на легковой машине езжу или на эконолайне если толпой, универсального т.с. быть не может. Зачем тогда сувать мост, если делать проходимую машину то делать, а если для асфальта купил гольфа за 100 т.р. и едь куда хочешь с расходом 5литров. и на военниках можно уехать куда угодно, отвалилось что пошел и купил, а в импортный мост развалится посреди дороги и будешь стоять, дядька, дядька помоги...
если оставлять задний родной то надо подбирать передатку, не знаю от чего она точно такая же,а т.к.я задний давно поменял то и вперед от чего внедрить думать не надо, а в варианте когда задний родной остается, надо сначала искать инфу по передаточным числам а потом уже думать как это внедрить. мало того надо чтоб дифер был слева.
У меня на гоночной машине стоят два гены, наших, не помню от чего, маленького размера по 90а, и один гелевый оптима, я их прямо к акаму подсоединил и все, ни каких диодов и т.п. не ставил, вообще не знаю что это такое, работают нормально, когда с одного провод снимаешь по вольтметру сразу видно, гелевый акам у меня желтый, ему чем больше тем лучше, заряжается быстрее от двух после как лебедь его высосет, думаю два всегда лучше чем один, т.к.бавает не от износа эта деталь ломается, а просто ни с того ни с всего что то в нем перегорает и зарядка пропадает. И на одном можно дальше ехать. Да, я поставил два светодиода на панели,электрик их как то подсоединил и если не идет зарядка с одного то диод тухнет.
Да, бортовые другие, у меня давно крафтовское изделие валялось, их хаять начали, я разобрал один, ни чего того что на фотках выкидывают ни нашел, все внутри четко и шестерни твердые,(отдавал меряли). Интересно как ты начал думать чтоб такое выдумать,Я про пару имею ввиду, каким образом это должно случится.
я на рессоры делаю, уазовский, и скажу,если уазовский мост собрать из хороших железок, а именно, усиленные п.оси со шрусами и усиленные грибы, даже стандартного размера без всяких супер толщин, оно будет ездить и не должно ничего рвать. и все равно гораздо дешевле импортных, и просвет больше и проходимость лучше,и редуктор маленький, ему есть куда "прятаться" следовательно машину можно сделать ниже, и еще ,лонжероны в передней части делики разнесены на 80 см, что точно соответствует расстоянию между центральными болтами рессор, Я подвеску делаю и на рессорах и на пружинах, но передняя опора рессоры будет не подвижная а задняя с серьгой,(на Уазе наоборот) и будет еще длинноходная стойка ,верхний конец которой будет крепится к вертикальному лонжерону, к которому крепится дверь , может чуть усилю его, а как Вы тут трете , т.е. клюшки и пружины ставить категорически нельзя, т.к. вертикальная нагрузка которую создает пружина ломает этот продольный лонжерон, она и родная подвеска его ломает, кто гоняет по лесам и полям снимите крыло и посмотрите, в нем будет трещина. Чтоб ездило на пружинах и ни чего не ломало , надо делать какой то треугольник, правая сторона которого будет завязана пружиной, верхняя с лонжероном, а левая х.з с чем, хорошо бы примерно с той частью где ответная часть петли двери,(если смотреть на машину справа,) но как тогда залазить в машину х.з. короче я на рессорах делаю.
а я собой всегда уголок вожу и кувалдочку маленькую, чтоб на дороге без всякого шиномонтажа обойтись. и беркут конечно хотяб не большой должен в багажнике всегда лежать.
если кому интересно то знаю кто на уазовскую раздатку делает первичный вал с подшипниками и местом для доп опоры, чтоб её поставить отдельно, следовательно может и на деликовскую сделают, система одинакова. могу ссылку поискать.
Визуальный осмотр дал следующие результаты, , 1.радиатор дырявить обязательно, хоть опущена балка хоть нет, 2.чтоб появился храповик надо болт или изготавливать или подбирать от чего то, т.к. от конца родного болта до крыльчатки всего около 2х см, т.е тупо приварить к болту не получится, 3. и самое непреодолимое, мешает лебедка, и как следствие 4. желание сделать кривой на делике не осуществимо. вся последующая болтовня пустой треп.
эта хрень что флянец ходит в раздатке мне то же не нравится, он хоть чуть но болтается и постоянно там мокро, а что в нем не надежного, не слышал чтоб он в уазе сломался износится может, крестовины, шлицевое.
