Mars2004
Весь контент Mars2004
  1. Понятно. А инвертором наверное не вариант?
  2. Уважаемые Мастера! Подскажите каким аппаратом, электродами, силой тока выполнялись сварочные работы? Как потом лучше защитить места сварки от коррозии?
  3. Надо электронный полис оформлять в той же страховой где оформлял бумажный, т.к. там есть все сведения о ваших данных. Я без проблем сделал электронный полис в своей "ВСК" со всеми льготами за 15 мин. После регистрации на их сайте, сразу появились все данные на машину и водителей.
  4. Я вожу лесенку с собой. Когда надо на крышу, достаю из багажника, цепляю крюками за багажник и лезу.
  5. Запаска пока на багажнике, но сегодня поставлю на место. После установки кронштейнов, замерил расстояние между ними, купил 3 метра трубы (по 2 м. не продают) 60х30х3, сварил между собой, зачистил. Получилось 60х60 плюс 4 стенки по 3 мм. Изготовил крепление для для трубы, прорезал в них дырки под трубу и болты М10, установил , приварил,снял, провалил, зачистил, покрасил, Т.е. всё делал по месту.
  6. Высоту выставлял по прицепу гружёного лодкой, чтобы дышло было на одном уровне с балкой, так как в противном случае её будет крутить. Получилось, что шар крюка находится на расстоянии 45 см от земли. Если прицеп будет гружёный, то даже это высоко. Балка за пределы кузова не выходит.Выступ крюка за пределы кузова сделал и так по минимуму, только чтобы кузов прицепом не помяло при развороте (с бывшим прицепным у меня такое было).
  7. Вот что получилось в итоге: -
  8. Что-то больше фото не вставляется. Попробую ещё.
  9. Сделал кронштейны прицепного устройства на P25W, Трубу поставлю как только найду, но это уже дело техники. Железо - 6 мм., усилено кое-где.От штатной трубы отрезал крепление, а потом приварил по месту. Получилось хорошо. Отверстия в лонжеронах у нас на 16 мм и расположены они на одном уровне. Если кому надо, вот фото: -
  10. Озеро Аккем Белуха Ледник Аккем у подножия Белухи Кучерлинское озеро
  11. г. Белуха. Вид с перевала Кара-Тюрек
  12. А мы скатались вот сюда, правда пешком пришлось идти километров 45 только в одну сторону.
  13. На речке тоже ловили. Правда времени у нас было мало и снасть надо было другую. У меня была сплетня, а хариус в это время клевал на тонущую снасть. Пришлось переделывать. Поймал только 6 штук. Но рыбы там полно. Чуть выше по реке тихая вода, вот там на и ловил. А это фото пеляди с прошлого года. Были в конце июня. В этом году на озере ещё лёд стоял 12-14 июня.
  14. Озеро Безымянное, на 20 -м км. от Акташа по Улаганской дороге, поворот на право. На повороте стоит банер. До базы 5 км. Хозяин - Колчанов Василий Петрович ( с.т. 8-9631993029). Он всё расскажет и покажет. На базе три домика с печками, газом, посудой. баня. Свет круглосуточно от солнечных батарей. У хозяина есть УАЗ патриот, квадроцикл, лошади по заказу.В озере пелядь и чир. До реки 3 км. пешком или на квадроцикле, там хариус. Фото базы с воды Пелядь -
  15. Здесь ловится хариус Озеро Безымянное находится на высоте 2200 метров над у.м. Водится пелядь, чир, хариус. Покоритель вершин
  16. Водопад Кара-Су, недалеко от Чибита. Мажойский порог (Бегемот) на Чуе
  17. На 3-х тысячнике в Акташе. Выше по дороге заносы. 13.06.2016.
  18. Мне написали в ПТС 99 л.с. на движок 4D56T, но я не обиделся, т.к. налог всё равно идёт после 100 л.с.
  19. Причина найдена! Прошприцевали крестовины и шум исчез. Теперь надо менять.
  20. Продолжу тему. У меня тоже точно такой же шум, НО он появляется при увеличении нагрузки (когда нажимаешь на педаль газа). На выбеге шума нет. Шум похож на шарканье металла по металлу, как при "восьмёрке " на велосипеде. Тоже подшипники или крестовина?
  21. Летнее путешествие по маршруту: Барнаул-Ташанта - р. Юстыд - Ташанта - Акташ - о.Безымянное-долина р. Чулышман - Каменные грибы и назад.
  22. Нужны два динамика от штатной магнитолы (7 W) на "Кирпич". Может у кого завалялись? Или аналогичные, с такими же параметрами. Пробовал поставить другие, но видимо не хватает мощности магнитолы, еле слышно. В магазинах таких уже не найдёшь. Так как я не меломан, менять магнитолу смысла не вижу, через трансмиттер с флэшки можно слушать всё что хочешь.
  23. А там купались. Когда мы уже вылезли на обрыв, с озера раздались крики мужиков, ныряющих после баньки в воду. К стати, там в воде лежит градусник, на нём было +7.
