mikka
Весь контент mikka
Уважаемые знатоки, подскажите. Проблема - плохо держит ручник. Регулировки как по книжке (шестеренка + гайки на тросе у рычага) не помогают. Коромысло под днищем без регулировки. Когда крутишь шестерню в колесах, то дело до блокировки колес не доходит, шестерня просто перестает крутиться через какое-то время, как будто упирается во что-то - и так на обоих колесах. Максимальная натяжка троса у рычага (с несколькими шайбами даже) тоже не дает особого эффекта. Чувствуется, что натяг идет, да колеса прикусывает, но не сильно. Тросы в рубашках двигаются довольно свободно, да и меняли их год-два назад. Вряд ли колодки могли умереть, ручником пользуюсь мало. В чем мб проблема? Спасибо.
спасибо, вам, знатоки. а про сеточку подскажите? гуманно ли родную чистить? или какая аналогичная родной подходит без колхозинга? хотя, родная д.б. ничего теоретически - год назад меняли в сервисе, вроде даже бак чистили, заправки выбирать старался нормальные. Но кто ее знает... Хочу попробовать сам бензонасос поменять, тоже несколько вопросов: без помощника реально? слить бензин как? говорят, сливной болтик есть? какие, если нужно, прокладки поменять обязательно?
День добрый! Увидел что все пишут что 100% подходит бензонасос bosch. Но как понял оценивали по размерам, да фактической работе. А кто-ть знает родные параметры булочного бензонасоса?, что бы подобрать максимально близкий по параметрам (производительность, давление, напряжение и т.п.)
кстати, а такой симптом - заводится на холодную не с полтычка, а через 2 секунды прокрутки, это, все же, не к бензонасосу претензия? Забить на такую мелочь или разбираться с зажиганием?
@андрей828, спасибо. Не спорю, меняю, конечно, машинка не так давно, что-то учусь сам делать, в сервис не наездишься, но и в тесном холодном гараже не все нормально сделать можно.
@K&C, привет! как поживает бензонасос? каков расход сейчас? были ли после какие связанные с топливной проблемы?
Всем привет! Поменял фильтр, провода, свечи. Эффект малозаметен с т.з. тяги. Стала работать ровнее немного. Область небольшого проседания по тяге как-то расширилась что-ли. Куда дальше копать? Бензонасос? Как-то его можно проверить, что бы более уверенно дать приговор? PS Кстати свечки меняются не так уж и сложно, снял пару воздущных патрубков и все, трапеция дворников не мешает. Свечная головка и стандартный удлинитель на полдюймовый квадрат сделали свое дело.
Всем спасибо
С защитой сложно, усиленная, ставили вдвоем. Подумал можно обойтись, т.к. антифриза в бачке уже немного, а если приспичит, то грушей можно откачать. Все равно новый доливать. Завоздушенность вроде можно стравить какой-то магической пластмассовой гаечкой, я прав? как ее найти?
Всем привет! Буду менять бачек. Правильно ли понял, что лишний антифриз можно слить снизу радиатор из крана? Ни разу там его не замечал, за защитой картера, похоже, не видно. Придется снимать? И еще смешной вопрос, все пишут, что после замены проверить "когда перестанет пузыриться в бачке", можете пояснить по этому поводу? С чего там в бачке будет пузыриться и что делать, что бы не пузырилось))?
Привет! Новый нерж бачок еще не готов??
Как-то умудрился промахнуться, обнаружил, что купил свечи без помехоподавления NGK 6234 (BK5E-11), а не те, что по каталогу идут NGK 6953 BKR5E-11, т.е. с помехоподавлением. Старые именно эти NGK BKR5E-11. Пофиг разница ? PS После понял почему так получилось, смотрел перед покупкой азиатский каталог для своей машинки, а не японский...
пока не уверен, нужно провести ревизию)) но скорее нет, там не было железок на средний квадрат, тока на большой и маленький. Мой форс 4821R.
Спасибо большое)) твой опыт будет оч полезен. Как раз и у мя форс набор, похоже там есть все эти переходнички
@Максс, напиши, пожалуйста, как изменился расход горючки. Какой бензонасос поставил? сам я пока заготовил свечи да провода на замену, начну с этого. Правда, что-то не уверен, что сам свечки успешно перекину - как то неудобно к ним подлезать. Батарейку поменял как раз недавно. До бензонасоса, надеюсь, не дойдет, но посмотрим... В принципе, бак год назад снимали, сеточку меняли, говорили, что грязи вроде немного было...
Спасибо, бум поглядеть
Скорее дело в свечах? Или еще куда глядеть? Что смущает, предположу, что если свечи кривят, то могло бы быть иначе - троить, на любых оборотах/передачах проявлять потери тяги. Тут же как-то проблемка локализуется по симптомам...
в мае 2 года стукнет свечкам
Всем доброго! Заметил странную штуку - иногда при разгоне на 2-й передаче происходит мимолетный провал тяги в районе 2000-2500 об, при этом обороты явно не падают. Просто как бы притупливает машинка, итак не резва особо... Похоже по ощущениям на проскальзывание сцепления, но оное бы везде скользило, так думается... Куда копать?? Что проверить? Спасибо
Супер, блин, деличка тесновааааттта
Спасибо, только бы еще химическую лабораторию))) Кстати, по поводу зеркальных поверхностей - много отзывов нашел, что успешно восстанавливали зеркальной пленкой Оракал, либо фольгированным скотчем. Так попробую сам сдеалть.
Всем привет! Несколько вопросов о противотуманках. 1. Ищу вот такие противотуманки. Не у кого не завалялось, случайно?)) Были ли похожие на неТайваньских Деликах? http://cn.oemol.com/...CW749100&lan=ru 2. В каталоге Depo они есть http://www.depo.com....pdf/R_MB_12.pdf, вот только в Москве не нашел. Покупал ли кто что-либо с http://www.oemol.com/ или с Алибабы? Можете посоветовать как купить надежно? 3. Своя туманка в таком виде. Не проблема посадить на герметик, но все равно умрет уже скоро. Мож кто посоветует Хороший герметик, краску для отражателя? Спасибо!
к сож нет, пересмотрел почти все, то было самое показательное. Мне кажется, проще теперь прикрутить к поперечине планку 1,5-2 см, или придумать какую-ть проставку на опоры для поднятия всей поперечины - вдруг еще чего перевезти придется.
