YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
Очень всё хорошо и красиво делаем,но некоторые близкие знакомые уже напоролись на негласный внутренний приказ 1240 в гаи-не снимают с учёта машины с силовыми бамперами и лебёдками,большой резиной,шноркелем,лестницей сзади.Всё у мужика сертифицировано,вплоть до лифта кузова над рамой.Причём говорит что можно сейчас разрешение в НАМИ получить и внести изменения в ПТС,но вся эта радость до сентября 2010,а потом всё снимете до состояния стокового авто и пипец.Консультировался у адвоката-они вместе пытались оспорить в гаи-послали НАХ.
Только сегодня снимал ступицу на Легковушке ИЖ,и внутренний подшипник остался на оси вместе с сальником,т.к. был посажен когда-то "медным" способом,так я еле снял его с оси!Прошу извинить за глюк! А ступицу снимал не из-за неисправности подшипников,а менял диск тормозной,но из-за "меди" попал на сальник и подшипник(снимал и покорёжил) +время(завтра в Южный порт)!
Будучи на Родине в Кемерово,встречал и "Булки" и "Кирпичи",но просигналить было нечем-пешеходом я тут! У Ул.Тухачевского познакомился с владельцем "Булки",про клуб он не слыхал,но я его пригласил и если он зарегился,то прочтёт этот пост!Привет!Наклеек клубных на этих машинах я не видел,так что слабовато земляки-подтянуться надо!Милости просим в Клуб!
Eradel,а c 2.4 1994 года он не дружит,или есть способ установить?
Ну что как дела,D averk? Что в системе охлаждения,масла не наблюдается? Куда же оно убежало? За тобой сзади ехал кто,какой выхлоп был?
Понятно,но как всё-таки врезали в сист. ОЖ?
То Поль Подскажи,как ты врезал в систему охлаждения? Если возможно,то нарисуй схемку! Хотелось бы так подключить,чтобы в первую очередь прогревался двигатель!
Уже договорился с Гектором,после отпуска поеду вырезать!
То D_AVerk В гараже,но при открытых воротах! Вырезал ржавые места и задумался о том чтобы лонжероны поменять!
Почти! Разобран салон,снимал задний мост,а сейчас скинул передний мост,переднюю подвеску вместе с подрамником движка.
Уменя такая же проблема с лонжеронами как у stahh! Как правильно их варить? Мнения разные! Есть вариант вырезать гнильё до живого металла и вваривать встык сплошным швом. Другое-так же вырезать, но накладку изготовить ввиде короба и варить к отбортовкам и по периметру вырезанных ржавых мест, через заранее просверленные отверстия D 5-6 мм. Я бы предпочёл микс из этих двух вариантов! Есть ещё способ-просто наружними заплатками,но он мне вообще не нравиться! У кого какие мнения?
Придётся ещё проштудировать,спасибо!
В теме про обесшумку не нашёл ответа на этот вопрос! Мужики,кто уже сделал обесшумку пола, просветите-кто оставлял родную шумку,а кто нет и по каким соображениям? Думаю к тому же что так как она отформована под рёбра и после укладки дополнительной шумки не будет плотно прилегать к поверхностям! И ещё у кого есть фото по укладке виброизоляции? Насколько понятно-на всю площадь не надо укладывать,а где необходимо и достаточно-только на ровных поверхностях? Так их там не много,в основном всё ребристое? Кто как сделал и какой эффект? Желательно фото! Я склоняюсь к частичной укладке только на ровные места,вроде так профи рекомендуют?,а вот шумоизол полностью!
Машину я свою покупал в Новосибирске,там и на Родине в Кемерово ездил две недели при тех же 54 минус и ничего,но надо так надо-успехов!
Думаю делать шумку пола и оставлять родную шумоизоляцию,а вместо ковра родного этот постелить! Не толстый пирог будет?
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1853 sanchocs,посмотри в этой теме,такие-же?
