Mihey
Весь контент Mihey
  1. @Санек 4294, Номер типа PF, мой не подойдет у меня мост от бензинки рестайловой. Сальники одинаковые все. Посадочное разное под редуктор.
  2. @dizzel884, Дык а че там ставить? прикрутил плюс и минус, антену на крышу кинул и кайфуй
  3. Сальник 33131, тот который 33132 выйдет вместе с полуосью, его что бы заменить нужно спрессовывать подшипник. По наклейке ничего не могу сказать, это лишь доказывает что чулок от ЛСД моста, что там внутри только богу известно. Вот маленький редуктор, на 10 крепежных болтов, большой на 11.
  4. Либо ревизировать главный тормозной либо контракт.
  5. @Санек 4294, Не нужно копировать мои сообщения, и так понятно о чем речь. Решать только Вам, что переставлять, маленькие мосты на сколько я знаю все фрикционные, так что лить только ЛСД масло.
  6. @Санек 4294, Есть мосты с большим и малым редуктором. Если неаккуратно дернуть полуоси то сальник под замену. Я прошел оба пути. Целиком мост менять дольше но эфективнее.
  7. @Санек 4294, Если шишка на родном мосту большая то редуктор встанет без проблем. При разборке можно повредить сальники на полуосях, по хорошему их надо заказать и сразу заменить. Опять же если вынимаете редуктор, можно сразу поменять сальник хвостовика, плюс прокладка под фланец редуктора ( можно герметиком обойтись ). С маслом определитесь когда достанете, если трущихся пар нет, можно обычное масло.
  8. @Setis, Сейчас при выключении зажигания вакуум падает и пружина способна вернуть поршни на место, если клин усилится то это уже не поможет
  9. @Александр......, Вы просто в другое место его ставите)))
  10. @Setis, Очень похоже на ГТЦ, если так дальше пойдет то и выключение зажигания перестанет помогать.
  11. Калиновский тоже пополам режется. Встает идеально
  12. Бывал я в тех краях, сложно все у них. Либо в личку долбить, либо проезжаем мимо. Единственный кто пошел на контакт это Алексей Лексус. Ветка оживает периодически но все всегда заняты.
  13. @vadim66nt, Вадик езжай на Тюменский источник. Очень бодрит)))
  14. @Анюта, Ну хорошо что добрались.
  15. @vadim66nt, У природы нет плохой погоды)))
  16. @Полковник, в любом случае до Омска ехать а там на Ишим. В Тюмени рекомендую посетить горячие источники, правда летом кайф немного не тот.
  17. @keramzit, В тисках все отлично откручивается. Хотя если редуктор не снимается то да, лучше приспособой
  18. @moulder, Рекомендую использовать печь на отработке. Есть наработки, могу поделиться.
  19. @ЯМОЗГ, Нет проблем, обращайтесь.
  20. @Ddol13,https://www.emex.ru/contactOptovik
  21. @Делика Стихия, Красавы
  22. @Пилигрим67, куда ты там уже меня вписал?
