Пермяк 59
Весь контент Пермяк 59
У меня мост с однорядным подшипником,полагаю как на кирпичике,но с Торсеном.Нужен совет по регулировке. Началось с течи левого сальника чулка и люфта правой полуоси,стук при плавном движении по ямам. Снял полуось выявил что и наружный сальник мертв. Срезал,снял втулку. Подшипник Койо в магазе стоит 120р,а втулка под заказ 600р из нее даже подшипник не выточишь. Пришло все,собрал,регулировка по букварю говорит на левой полуоси поставить пластину 1мм,а на правой полуоси на 0.2 мм меньше чем намеряешь щупом.Сделал как написано люфт ушел,НО через месяц и 5тык и люфт и стук вернулись(хоть течь ушла и то ) Кто делал регулировку своими руками, подскажите что я не досмотрел? Серый еж я сделал вывод что пластины при люфте надо убавлять.
Стрелки показывают у всех погоду на луне.Также было по нижней риске-слил почти 20л,а бак точно 66л.
Андрей. г.Пермь Мотовилихинский р-н 89026324150 Проф-водитель и автослесарь-любитель.
@DimonEkb, Привет,почем бампер? Можно фото.
Спасибо,будем искать.
Всем доброго! Кто подскажет, запорная втулка на подшипник полуоси от чего подойдет,полуось с однорядным подшипником как на л300 2вд?
А год,двиг,привод?
Максс 63 мотор почти квадратный,86 поршень-88 его ход.
Так обычно говорят,кто на газе и не ездил.
@makar300877,Это какого размера баллон?
Сколько ездишь,сколько грузишь,так и сядут.Тоже от 4вд поставил,с 215/65R16,по мне так не заметно что выше.
Пружины просаживаются,как вариант отпилить пол витка,виток. По вкусу.
На штатной резине спидометр врет на 8км с сотки в плюс,по GPS,т.е. 100км=92-93 реал. А на этой резине 100км=107-108 в реале будет. На камерах не спались.
Моторчику тяжко будет крутить такие колеса,динамика заметно снизится.
Ммда,я думал что у меня все печально с лонжеронами,оказывается они почти новые. Посмотри пол в багажнике за арками его тоже не должно быть.Тормозные шланги задние к мосту удлиняй,у меня пружины и аммы на 5см длинней штатных,шланги внатяг.И с ремонтом лонжеронов не затягивай,до будущего года не дотянут. По низу кузова много карманов куда грязь попадая не вымывается ни одной мойкой,кроме собственноручной,посмотри полки порогов под сдвижными дверями,там много сюрпризов.Я разобрал салон до потолка,чтобы остановить это,но это все временно.Удачи в ремонте.
Привет! Мне номер карты скиньте.
Я поставил NHK от 4вд 40см,брал у Димы Vol. Думал задерет обрежу,но все ок, зад наш не намного легче п/п. Визуально даже и не заметно что зад чуть выше,зато не пробивает. Аммы зад тоже от 4вд,мост позже вывешивается, хоть для нас это не актуально,но.
Я нет,ремонюсь к лету.
- 390 ответов
Привет! У меня такой же пепелац, бак у него 66 литров.
Привет! Южный вполне подойдет,я с Мотовилихи.
- 390 ответов
Привет землякам! Рад буду встрече,только недалеко от асфальта.
- 390 ответов
@vetal33374,почем бампер?
