Pavluha
Весь контент Pavluha
  1. а радиатор коробаса на булке где стоит ? у меня маленький под боковой дверью. это он ?
  2. @Mihey, а они между собойкак нибудь скреплены? у меня в одном пазу.. и когда штору закрываешь руками задняя остается за обшивой. потом при торможении выскакивает)
  3. тема старая, ну а вдруг. переднии люк на булке не работает, только что то там щелкает один раз, но это еще разберу. интересует как складывается шторка на нем. состоит из двух частеи, они у меня не соединены. когда сдвигаю их назад - одна половина заходит за обшивку. другая не лезет, так и остается на половине люка. куда шторка должна залазить ?
  4. @un4given, так выше фото моей, та, что щас стоит. она еще родная стоит, тк туда никто не лазил. да, ищу такую же ).
  5. @un4given, то есть мне надо точно такую же , как стоит? цифра в цифру?
  6. а подскажите по турбине. стоит такая,49135-0310 4м40. но точно такую по цифрам не могу наити. которые попадаются - там больше цифр. и чем они отличаются ? 49135-0310 от 49135 03101 и 49135-03310
  7. внесу свои вклад. так как все пишут что ставят. а куда -не нашел. так же отказал моторчик пассажирской двери. поставил универсальный. единственное приварил шаибу шестерку.
  8. сенк, нашел занятие на выходные. нашел. нае. регулятор. поменял. вроде заработало. стали гореть индикаторы воды в фильтре. аккумулятора, свечей. до этого ничего вообще не горело. но лампочки все равно с поворотниками подмигивают... надо где то массу искать. и аккумулятор и вода в фильтре как то тускло горят..
  9. всем привет. история такая. недавно приобрел булку, 4м40. гидрач не работает на холостых, газку поддаешь- работает. поменял жижу- не помогло никак, разобрал насос- на лепесках вроде выработки нет, замочик клапан в винсе, собрал- ни чего не изменилось .... куда копать ? реика ? или все таки насос?
  10. проверил сопротивление свечей- три по 1 ом, и одна- 10 ом. одной жопс ? она видно что недавно поставлена. напряжение 11.4 и выключается мин. через 4-5. лампа на приборке не горит. при небольшом холоде заводица и как бы подтраивает первое время.
  11. всем здаров. ситуевина такая: имем булку, 4м40. утром мерим напругу на батареике- 11.8в, влючаем зажигание горит толька а\т и давление масла. батареика не горит, вода в фильтре тоже не горит(потом увидел что провода от фильтра отрезаны). заводим, с пол оборота. мерим на батареике- 11.4. ну это наверно свечи просаживают. немного проезжаем нагреваем, мерим - 12.6в без фар. и 12.1в с фарами.... на перекрестках с фарами и поворотником- лампы подмигивают поворотникам. лампа акб не горит вообще, хотя целая, проверял. кратковременно скидывал клему на работающем дзеле- работает. ну по всему прочитанному- или регулятор или щетки. ... что вероятней? и что делать с лампой зарядки ? и еще, щетки парами или по одной продаются ? там цена щеточного узла в сборе - такая же как две позиции щеток.
  12. интересуют бардачек под пасажирское, под магнитолу и задний стабилизатор. на дизеля булку должен подоити.
  13. ребят, у кого есть книга на л400 4м40 в электронке? скиньте плиз.
  14. ребят, подскажите, на рабочеи турбине патрубок воздушный если пережать и поддать газку- она сильно сопротивляется ? у меня масло гонит не сильно, но нет турбо-посвистывания на оборотах и если сжать патрубок нарастающее давление в нем не очень ощущается.. вот думаю жопс ей или еще нет..
  15. такая же проблема ,как в первом сообщении. подскажите конктретней как регулировать трос АКП, мажно с картинками. машину тока взял. еще не знаю че к чему и где. книжки нет. булка. 4м40.
  16. На булке в роднае места мало что влезет, рнзать обшивку и ставить родную сетку от дина-как то колхозно... надо на задние стоики подиумы делать. Может кто делал? Выложите.
  17. а откуда запитывается лампа свечей на приборке ? не работают ни свечи, ни лампа, реле щелкает..
  18. а что за три релюхи справа вверху ?? у меня одна стоит, которая посередине.
