serrega2009
Весь контент serrega2009
Получается всё просто! Кусок нового шланга и обжать новые гильзы.... Сам фиттинг банджо не завальцованый,а просто гильза отдельная.... По идее(как было описано выше) сделать прокатку из пяти(и более) оборотов вязальной проволоки и будет всё держать не хуже обжимок... Просто я думал там индустриальные фиттинги... А оказалось всё просто...
У меня стоял шланг длиной 18 см...август 1996 года...
Диаметр отверстия на родном шланге 3 мм... Специально разобрал старый шланг... Диаметр посадочного места 6 мм...
Это я про турбованый ТНВД говорил о различиях... На турбованных ещё устанавливается автомат прогрева... На старых моделях нет или просто заглушка, на более свежих стоит.... Периодически нужно промывать от накипи автомат... А так они одинаковые... В кучерявые времена собирали из нескольких один... На паджериках ранних стояли атмосферные движки- довольно неплохо ходили... Возможно из-за фирмы.... Бош и зексель.... Бош крепче был...
Внутренности практически одинаковые... Разница лишь в высотомере... Грибок на верху турбованного ТНВД... Который меняет угол... А плунжеры одинаковые.... Форсунки разные по углу распыления...
Ещё бы номеры выложить.... Если у них разные номеры- то должны быть разные парт-номеры...
На самом ТНВД есть табличка,где есть более информативные данные...
А парт-номер шланга какой?
Сегодня на рыбалке разговорился с одним... В общем у него паджерик с 56 двигателем и у него переделан вакуум .... Вот только я не понял! Он сказал что в давние времена,когда была проблема с запчастями,у него на трассе лопнул шланг на вакуум... И ему в сусумане в гараже мужики засверлили входной патрубок перед турбиной и вкрутили туда штуцер,а уже к штуцеру подцепили верхние вакуумные трубки... Не знаю- по ушам проехался мужик или всё-таки один из аварийных вариантов...
Гильзы на фиттингах не слишком большие? Сами фитинги новые? Шланг на 6мм?
Я заезжаю на пригорок с хорошим уклоном и несколько минут управляю педалью газа...
У меня стрелка на 7-30...8 часов... В перевалы если поднимаюсь (5-7 км) - то стрелка поднимается до 8-30 и очень редко до 9(наверное за всё время раза два-три так было) и то с закрытым радиатором и груженным под полтонны мороженой рыбы...и включенными печками... Заметил что 56 движок слишком быстро остывает и чтобы его нагреть- нужно немного постараться.... То у меня второй кирпич и на первом кирпиче тоже не было проблем с перегревами... Может зависит от фирмы изготовителя датчика температуры???
90923-02099 шланг с Таун айса на 2ст... Знакомый подсказал... Чуть длиннее... Но он уже лет 8( с его слов) катается.... Снят был с Таун айса восемьдесят лохматого года... Там фиксатор-ограничитель только нужно спилить...
Странно... Тормозуха же вроде как и химия....и текучесть у нее посильнее масла...
Решился сделать запасной генератор с вынесенным реле-регулятором 13.3702-03 Подскажите как сделать распиновку на самой планке щеточного узла чтобы и контрольная лампа работала... А то дочитался статей что запутался вообще! Старую плату я выдрал... Плюс и шунт припаян на верхние контакты... А как и где ставить перемычку на лампу контрольную... И обязательно одну ногу крепления откусывать от диодного моста?
Сегодня разговаривал с знакомым,он говорил что во времена дефицита запчастей,себе на паджерик подобрал шланг от тормозной системы древнего прадика.... Только срезал фиксаторы.... Он немного длиннее,но укладывается... Говорил что пробовал ставить хомуты и шланг мбс- срывало давлением.... Вот поехал на разборку и подобрал шланг... Модель кузова не помнит- давно было...
Люди ставили... Вакуумный насос работал... Его сворачивают буквой s и нормально...до покупки нового хватит...
Трубка ЯМЗ-5344 подвода масла к турбокомпрессору АВТОДИЗЕЛЬ Артикул: 5344.1118220 А если такую трубку попробовать установить? И паять ничего не нужно....
А вообще большое ли там давление в этом шланге???
Попробовать на старые фитинги напаять серебряным припоем...
Сначала на нейтраль нужно установить автомат,а потом раздатке понижайку включать... На ЛСД мосту на заливной пробке наклейка обычно... Руль- у знакомого как и у меня 96 год,у него такой руль....а у меня квадратный... Но у меня кузов простой, а у него подогрева сидений,подголовники с регулировкой... Сзади средний ряд у него крутится вокруг своей оси( очень удобно...)
Не помню какой себе поставил... но заказывал оба шланга... GEUN YOUNG 26836-41000 шланг высокого давления GEUN YOUNG 102052 и на обратку точно стоит 3748142100 Hyundai-Kia Больше двух лет без проблем!
