vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Prianick, ну вроде всё правильно (я раньше неправильно написал)- карданы нужно крутить, а не колеса. Значит полный привод подключен и правая полуось тоже подключена. Должно работать Проверял на заглушенной машине? А на заведенной не пробовал?
  2. yakut299, это в Якутии 4тыр, у нас 2,7тыр... Я ваще покупал за 2тыр. 4 года назад. ИМХО- бронировать не надо, свет будет не тот.
  3. zalmaz, снимай и прокачивайте амортизаторы (проходили уже.... несколько раз прокачать по уму- амортизаторы начинают работать, хотя gus-a-just обычно работает сразу )- не должно быть никакой раскачки. А торсы не слабые? Фото передних колес с арками скинь, позырим... ПЫС: Как прокачать амортизатор http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 ПЫСС: После одного качка (вниз-вверх) амортизатор должен гасить дальнейшие колебания, иначе он не работает. Руками качни морду авто, если раскачивается и не останавливается после одного "хода вниз"- снимай амортизаторы и прокачивай.
  4. Prianick, давай уточним моменты (а то я не понял нифига ). Крутишь руками заднее колесо (машина на нейтрали, заглушена, раздатка 4Н)- крутится только задняя ось, передние колеса не крутятся и передний кардан тоже не крутится?
  5. Мне прикольно меняли: на суппорта вешаются тряпочки (чтобы не текло на машину) и слегка ослабляются штуцера на каждом суппорте. По мере убывания жидкости, свежая доливается в бачок. По времени- полчаса примерно, ну это зависит на сколько открутить. Штуцера закручивается, прокачивать не надо. Главное не прозевать пустой бачок.
  6. поллитра
  7. serega.kz, ХЗ, мы машины в городе оставляем, когда улетаем Думаю, в городе дешевле будет...Можно и в аэропорту, там есть стоянка, но подороже.
  8. ШЕВ, колпаков им не хватает родных... А я отказался от этой затеи, решил всё же литьё поставить.
  9. Nexaker, почтой длинные щетки больше не отправляю (в фирменные коробки не влазют),а ТК к вам не поедет. Другие з/ч пожалуйста!
  10. Prianick, 1-2см это дофига....Это в горизонтальной плоскости? А вверх/вниз вертикально ходит, т.е. сидит он на шлицах или нет? Если колесики передние загораются (не мигают) то шток ходит, вроде так.
  11. Видимо, эта фича на богатых комплектациях, типа Эксидов.... На простых не встречал.
  12. MicKK, вспышек нет? Температура какая? Если ремень порвался, то будет легко крутить, если проскачил- то крутить будет как обычно. ПЫС:Бензонасосы иногда накрываются сразу.
  13. Иваныч с Днюхой! А кирпич не ломается?
  14. На Делике разве двери блокируются при наборе скорости?! Это всё происки сигнализации, ИМХО.
  15. ccorp, железо по номеру кузова не заказывай, а бери с разборок. Остальное можешь заказать в экзисте и им подобным. Тема закрыта, ибо её здесь не место.
  16. Леха, ну что, запустили движок?
  17. Появились рулевые крестовины TOYO (Япония) ST-1539 (MB347285) D = 15mm, L=39mm - 220р. Должны нам подходить! На днях придут пять ШРУСов наружных на булку URW (Япония) из этого сообщения http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199241
  18. На днях придут 2 помпы на 4d56-t - Aisin WPM-002/A (цена и фото во втором сообщении темы), надо кому? Пока больше нет таких...
  19. Prianick, иногда выпадает левый привод из переднего дифа, тогда не будет передок подключаться. Проверь -подергай его рукой.
  20. Интересный датчик! А зачем он нужен? Что-то связь АБС с поворотом руля непонятна...
  21. Трактор, ну если до этого не мигали, а щас мигают, а в 4Н всё горит как надо, то скорей всего сдох один из двух эл.магнитных клапанов - переключателей вакуума, которые стоят в моторном отсеке справа, под блоком предохранителей. Тема закрыта, читай тему по ссылке!
  22. ГАНС, ОЕМ номер ME201638, 12V. Это если движок родной.
  23. KYB немного сбросила цены на амортизаторы!
  24. gruskov, а что на ролике написано, производитель?
