vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Дык я не сам же их буду красить...там же своя технология. Отдам в фирму, которая диски красит порошковыми красками. Им еще и краску нужно привезти чтоли? Вова, а есть фото дисков , которые ты красил (отдавал на покраску)? Это какие, нитро.. ?
  2. un4given,Вова а она разве бывает другая ("термостойкую и влагоотталкивающую"), она ведь полимерная вроде... тем более если диски красить. Или при заказе надо на этом акцент делать? Еще вопрос: лаком обязательно покрывать? Если не покрывать, то блестеть не будет чтоли? Можно ли на покрашенную порошковой краской и покрытую лаком деталь наносить автомобильную краску (надписи например),если можно, то какую?
  3. Хочу покрасить штампованные диски порошковой краской. Кто-нибудь уже сталкивался? Какие нюансы? Хочу чёрные, блестящие Вот, нарыл в Ебурге http://www.fosser-e.ru/poroshkovaya_pokraska_diskov/
  4. slake@altai, ну включай раз в месяц, чтобы масло "помешать" в дифе, не ошибешься Крестовины тут не причем,ИМХО. ПЫС: ШРУСы на булке с заглушками крутятся все, размыкается только правая полуось и отцепляется передний кардан от раздатки в режиме 2Н.
  5. ruslan, я тебе написал оригинальный номер сальника по твоим размерам (32*65*12 , он же NOK BD1355F). То что он оказался из другого места, это совпадение... Если брать сальник с дифа, то MB290013 32-65-12 BD1355-FO ORIGINAL , взято отсюда http://auto.techking.ru/product/24427.html, вот он соответствует № 32235 на картинке, ставился 1991.08.1 - 1992.07.3, его и заказывай в экзисте! tololl, я аккум не рискну отправлять, уж извини...
  6. Руслан, зато его находит Яндекс: BD1355F=MB160946. Стоит он здесь, под №32034 на картинке. У меня такого нет.
  7. Что-то все затихарились... Резину меняете чтоли?
  8. Мне вот эта формулировка про клуб из словаря больше понравилась: Устарело, потому что нормальные Делики больше не выпускают... Евген Прикубанский, я тебя не провоцировал! Девиз это одна "тема", кодекс- совсем другая
  9. Продукция Aisin c завтрашнего дня возможно подорожает...
  10. melPV, если стук при покачивании рулем слушали при не работающем двигателе,а при заведенном не стучит, то забей- рейка у всех стучит без ГУРа. А ваще,надо смотреть рулевые тяги, линки, шаровые (проверять только разгруженные).
  11. 110500, отправлю без проблем, пиши в личку что надо!
  12. Supervan, пыльник длинный потому что амортизаторы не родные... Если вдруг его порвет, то ИМХО, можно приварить стакан с родного амортизатора или подобрать пыльник по меньше размером и резиновый ( с рулевой например)
  13. Евгений, а что ты сам подразумеваешь под "развитием клуба до стандартного уровня"? Я вот не понимаю что еще можно создавать и строить.. Цель какая?
  14. Завтра четверговка у Дирижабля с 19-00! Приезжайте друзья!
  15. Alf, дык это чего, за день чтоли?
  16. Aisagali, ну если уже вытащил старый сальник из посадочного места, то ставь новый! Зачем вытаскивал то?!
  17. Вот подлость... тока написал про шланг три дня назад, седня решил проверить его- опять в масле (запотевший, капель на защите нет). Хомуты легко подтянулись, как будто и не затягивал весной, когда шланг менял. Короче, у меня стоит еще "гостовский" шланг, очень твердый, с наружной обмоткой. Хомуты Norma. Когда его ставил все затянул, но через полгода затяжка ослабла и шланг начал сочиться. Вопрос, что за на..? Резина со временем размягчается и "проседает" чтоли? Нужно периодически подтягивать новые шланги, получается... Шланг самый правый, ближний к кранику слива радиатора, на картинке № 25887Е
  18. Я щас сериал смотрю "Сыны Анархии" про клуб байкеров в штатах. Вот у них реально клуб - организация (не форум): штаб-квартира, президент клуба, вице-президент, филиалы по миру, общак, голосования за круглым столом... Но они оружием торгуют и мочат всех. Про кодекс или устав в сериале не упоминается...но видимо он есть, т.к. они жестко выгоняют из клуба ( а могут и завалить), если косяк какой за тобой замечен. К чему это я .... Думаю, что кодекс (или устав) нужен людям, объединенным общим делом! чтобы не нарушать правила. У нас такого общего дела нет, ибо мы не делаем (не создаем) ничего, а просто дружим. Общепринятого "кодекса чести" достаточно для нашего общения. Если человек его нарушил (неуважение,хамство и пр. фигня) с таким человеком не дружат и не общаются больше. Других наказаний не применить, а кодекс должен это подразумевать (наказания). Так что давайте просто общаться , дружить и соблюдать свой личный кодекс чести (уважать и выручать друг друга), этого будет больше чем достаточно, ИМХО.
  19. tsoy,обязательно шприцуются все крестовины обоих карданов. Если есть шприцмасленки на шаровых и наконечниках можешь и их прошприцевать, но это не обязательно.
  20. Пришли хабы FHM-002 (металлическая ручка) в кол-ве 10 шт., будут по 4000р./шт. Также еще остались FHM-003 (пластиковая ручка) по 3500р.
  21. SergAgent, про аккумуляторы можешь почитать на сайте магазина http://ap66.ru/store/4098/
  22. А может без коментов?! Отголосовали три раза , потом выберем 5 вариантов по кол-ву голосов , еще проголосуем.
  23. Обращайтесь ко мне за расходниками, карта не нужна , всё учтено...
  24. ermac, наклейки и прочая символика так то есть... Карт нету. А какую скидку автодок обещает за карту?
  25. solodim, что значит бензиновый двигатель с предкамерами? Они вроде только на дизелях бывают, на бензинках форсунка в цилиндр брызжет или во впускной коллектор.
