@mitsubaric69,Андрей, ю велкам!
Для тех,кто ожидал- опять появились передние тормозные диски TRW на булку и кирпич, цена пока прежняя - 1500р.
Пока не наступил "сезон", советую озаботится покупкой хабов (еще есть в наличии).
@Ivanych, свечи исправные, но именно 6v HKT не хотят работать нормально на кирпиче ...как показала практика(( Только оригинал.
Попробуй включать 2 раза прогрев свечей перед запуском.
@kartinfo,это отдельные детали, меняй все три на новые. Ничего там не должно быть припаяно.
Была недавно такая же фигня со сломанной шайбой (№3) у Alex1973, при этом машина глохла как прогреется до рабочей температуры, пока холодная - работала нормально.
@Rulevoy, а датчик скорости на хвостовике раздатки ты проверил?)
Еще можешь проверить разъемы на блок управления АКПП (стоит на полу по центру).
АКПП перешла в аварийный режим, лампа А/Т указывает на код ошибки.
На булке нормально Gas-a-Just стоковые живут, и не жестко совсем, управляемость хорошая. Кивков ваще нет)
Причем те же Gas-a-Just от бигхорна "кивают" (которые для лифта ставят), а стоковые нет.
На кирпич Gas-a-Just можно поставить передние от паджеро 1. ИМХО они больше подходят чем от Соболя. Задние от крузака 70-ки.
@Shadow from Omsk,Саша всё должно легко сниматься и ставиться, без пресса...
Еще может потребоваться фигурная латунная шайба, вот такая:
-Mitsubishi MB160671
Также желательно иметь под рукой регулировочные шайбы и стопорный кольца наружного ШРУСа.
@Крюк,думаю, что так и есть. Специально не замерял. На P25W нужен MB500811.
Ремкомплекты передних суппортов,задние цилиндры, шланги,колодки,тормозная жидкость японская есть в наличии!
@kartinfo, если сервоприводом ты называешь моторчик ХХ, то 40 Ом на его обмотках это нормально.
Чек, вроде на него не реагирует...
По датчикам КВ и РВ - машина или не заведется или заглохнет, если они не рабочие.
Думаю надо и искать и исправлять косяки за "мастерами".
@SashOK739,а ты их закажи и они не придут).
Прежде, чем что-то заказывать смотрите статистику по поставщику (значок рядом со сроком поставки). Если отказов больше, чем выполненных заказов, то думайте сами...
Или придется перезаказать дороже, потеряв время))
Как показала практика, в 6v системе нормально работают только оригинальные свечи (керамика).
Я их проценивал недавно, получилось 1300р./шт. Дешеле никак на сегодняшний день...
Не плодите новых тем, подобные темы существуют в большом количестве!
Сообщения перенесены в существующую тему, автору устное предупреждение.
Тема закрыта!
