vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Это болезнь "кривых рук" скорее, чем делик...
  2. Возможно, подшипник маховика. Есть там маленьки такой....
  3. @elena1-75, телефон в подписи (рядом проживаем ведь), всё решаемо , кроме LSD и панары. Эндура есть в наличии, но он не мягкий, скорее наоборот)) Линки передние, если лифтуетесь, то либо оригинал , либо от старекса 4ВД, задние от сурфа (если будет задний стаб, его тоже можно найти). С-б лучше всё-же оригинал резиновые (есть все в наличии, кроме верхних передних рычагов), чем полиуретан. Проставки тоже можно изготовить. Пришли центральные стойки переднего стаба на кирпич MB109712 (оригинал), сами железяки - 1100р./шт. Наборы (втулки, шайбы, гайка) на них тоже есть в наличии. Есть в наличии ремонтные наборы форсунок на 4d56 : распылитель Bosch-Zexel (оригинал)+ металлические шайбы оригинал (3шт на форсунку) - 600р./набор. Фото в этом сообщении http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199034 Японские масла и антифриз тоже всегда в наличии.
  4. Вот это ротаны, мля, аж страшно! жуть))
  5. motk, пока есть и NGK и Denso, цены указаные на первой странице темы, верные. По заказу в личку прошу. 'SSS', про Endura-Tech подробней можно посмотреть в соответствующей теме, в моей подписи.
  6. При не работаещем ГУРе всегда есть люфты-стуки на старых рейках. Не стоит по этому поводу заморачиваться и "подтягивать" рейку, а также крутить её на заглушенной машине.
  7. Видимо металлические не хрупкие, можно и в пакетиках)) Керамика действительно в пенопластовые кожухи вставлена.
  8. Всем спасибо за теплый прием! Особое спасибо Саше большому за терпение)) Рад новым знакомствам!
  9. Если масло чистое и без гари, не стоит туду даже лезть. Как правило, проблемы с коробкой начинаются после замены масла.
  10. @dimon444, а чем люминий не устраивает? На булках (6g72) с завода алюминиевый, пока работает. Радиаторов аналогов много на делики, цены не высокие.
  11. Тема закрыта! Пишем в уже существующих (их много), пользуемся поиском!
  12. Егор, ну давай, расскажешь потом! Могу только в выхи поехать, но не в эти. А так я всегда за (за язя)!
  13. Появилось в продаже новое масло TOTACHI (Япония). Линейка здесь http://ap66.ru/katalog_1/10015534/ Цены в прайсе на сайте по ссылке. Пока не бадяжат - можно брать! Дизельное есть по 6л в канистре. Например, дизельное Eco Diesel Semi-Synthetic (полусинтетика) CI-4/CH-4/SL 5W-30 , 6л стоит 1350р. Есть синтетика и дизель и бензин, также есть Totachi SPIII -1300р./4л или оригинал MMC SPIII - 1350р./4л.
  14. @gruskov, один с 35 кузова, второй с 25-ого, ИМХО. Поршни, как оказалось, разные на кирпичах в этих кузовах, соответственно и ремкоплекты разные, помните об этом!
  15. , у бигхорновских амортов ход больше на 3см. Думаю, без проставок нет в них смысла. Надо сразу ставить и проставки и аморты подлинее. Однако аморты стоят не в полностью сжатом состоянии, тем более с накручеными торсионами, так что и раздолбать их тоже трудно. Выбор за тобой)) Сам езжу на полном стоке, доволен!
  16. Мономаксы по длине не отличаются от серии Gus-A-Just, у Скорчедсов ход больше на 50мм. Сейчас в наличии для лифта 2" на перед есть мономаксы и эндура, на зад скорчедсы ,gas-a-just и эндура.
  17. @Симбир, Сергей, помпа к тебе сегодня уже поехала!
  18. @alborod, "штатные" от чего?)) Оригинально!
  19. Датчик температуры может убить свечи, если будет всё время сообщать ЭБУ что двигатель холодный, т.е. свечи будут работать постоянно. Даже "голимый китай", как выразился Shadow from Omsk , работают один сезон при исправной системе .
  20. @samorezov01,оригинал 3800р. с Эмиратов (2 недели). Evgo бачки предлагал от тайваньского варианта булки дешевле намного.
  21. @Ggorsh,всё в наличии: Подшипники ступицы: 1. Булка наружный/кирпич оба MB092749- KOYO LM102949/10 -500р. 2. Булка внутренний MR112242 (оригинал)- 1050р. Сальник ступицы на булку MB922062 (оригинал) – 320р. или KOYO -250р.
  22. Михаил, в наличии нет, могу заказать: 1.Цепь ME200244 (оригинал)- 2500р. 2.Звездочка верхняя РВ ME200748 (оригинал)-1300р. 3.Звездочка нижняя (топливного насоса) ME202657(оригинал) - 5000р. На заказ, около недели до меня. На картинке номера :цепь 03120, звездочка верхняя 03171, звездочка нижняя 03135А. По заказу в личку.
  23. Пришло из новенького: Пыльник передней правой полуоси MB160948 (оригинал)-200р.
