hharn
Весь контент hharn
Поль, в Новосибе делик тоже много
Мне нужна летняя резина. Зимняя есть
Шина Yokohama G011 GEOLANDER A/T+II по маркировке - это ат-шная резина. Судя по протектору, имхо, ближе к мт. Тот же BFGoodrich All-Terrain T/A имеет не такой агресивный протектор. Кто что думает? Пользовался кто нибудь?
Нужен совет по выбоу ат-шной резины. Главное, не могу определиться с размером: 265/70/r15 или 30/9.5/r15. Насколько я понял, без лифта должна встать и та и другая. 265/70 выступать будет и, по-хорошему, надо ставить расширители арок. Вопрос 30/9.5 сильно выступает или нет? 30/9.5 примерно 241/79 уже и выше чем 265/70. Посмотреть и сравнить две резины рядом нет возможности: поездил по магазинам и, как специально, есть либо один размер, либо другой.
Судя по карте до Омска порядка 700 км. Где то сежду городами деликовку проводить?
moulder, резину взял еще во Владивостоке на родных дисках, причем от цены малость опешил: литье 6 т.р., резина - 8 т.р., при этом износ у нее процентов 10.
Износ буду смотреть в конце зимы Раньше у меня Blizzak DMZ3 никогда не было. Первый снег напугал: переобулся и тут такой облом с зимой
Подтверждаю. У самого такая стоит. После летней Toyo Tranpath s/u просто тишина и мягкость хода Toyo Tranpath лучше не брать: протектор в грязюке моментально забивается и такое чувство, что едешь на лысой резине.
moulder Делали в гаражах за ИЯФом - Motor-City. Здесь вроде просто сделали и все: утром поставил - после обеда забрал
moulder, без материала. Комплект ВВ - порядка 2000 (в мицу центре предлагали еще дороже), свечи где то по 500 (платина, уже не помню какие - взял по каталогу в магазине дизель). Провода менялись, т.к. заправился каким то дер.мом и все пошло под замену. Пробег - 100 т.км.
Не верю @ У меня на 2mz (2.5 литра) на кволлисе при нормальной езде (т.е. когда надо уехать - тапка в пол, а так спокойная езда) было порядка 14-15 литров в городе. Сейчас новые свечи, новые ВВ и кислородный датчик (резина стандарт). При замере расхода двигатель выше 3000 оборотов старался не раскручивать - 18 литров на сотню в городе. По трассе - 12 литров. Думаю, к чему готовиться, если поставить резину 30/9.5/15.... moulder мне обошлась замена проводов и свечей в 2500 где-то... В следующий раз попробую поменять сам (файл уже скачал ), благо инструмент есть, гараж тоже... Самая геморная, думаю, будет первая замена свечей...
moulder, а где в Нске пьяная дорога?
orel98, а какой вынос у литья? Диски явно не стандартные для делики...
Есть желание поменять "простой" переключатель дворников на "продвинутый": с регулировкой паузы и т.д. Вопрос: кроме самого переключателя еще какие нибудь релюшки нужны или нет? Кто нибудь переставлял? На разборках во Владивостоке никто толком ничего ответить не может, вот и возник вопрос.
Подниму старую тему, т.к. новую закрыли. Denis, на момент замены колпачков какой был пробег? Какие сальники меняли? Сибиряк, когда заглушки меняли двигатель вроде как поднимали (в общем, его точно двигали ). Старые заглушки были совсем деревянные, хотя странно на спидометре всего 105 т.км. было. В общем, я так и не понял, нафига нужны там заглушки, они вроде как никакой функциональности не имеют.
В следующий раз залью полусинтетику, как рекомендовал один "специалист" во Владивостоке. Посмотрю, что получится
Задние заглушки (две) поменяли сразу же, т.к. при смене масла обратили внимание, что двигатель малость в масле. С полуровнем я погорячился - темно было в гараже
Залито Mobil 5w40. Проехал около 1500 км, уровень сначала стоял, теперь - половина уровня. Куда смотреть? P.S. Просьба не пинать, поиском не нашел.
Как нет? Это точно? Просто привык, что в камри при включении ближнего загорается лампочка, здесь долго врубиться не мог - включил или нет. Ещё и освещение было такое, что непонятно, изменилась индикация панели или нет.
Подскажите, где находится лампочка подсветки ближнего света? Подсветка дальнего горит, а ближний, похоже, сгорел...
А подушки безопасности у переднего пассажира нет?... Имхо, это в любом случае небезопасно.
Добрый день! Интересуют следующие прибамбасы Бардачок в торпеду, расширители арок на послерестайл, дефлектор лобовой (перед щетками стеклоочистителя), очки на фары (rainbow), проставки для лифта на 5-7 см. Сколько все будет стоить с доставкой до Новосибирска? И как долго ждать по времени? Зараннее спасибо!
