Borman
Весь контент Borman
  1. У меня при почти любой прогазовке дым идет. И полет нормальный. Мой пробег 230ткм
  2. @DeferatO, Гарис, отсутствие средства передвижения )))). А если быть точным, превращение силами Гайцев, движимого имущества в недвижимое. Падать на хвост не могу, поскольку предполагаю участвовать всем семейством. А это оч большой объем по перевозимому с собой барахлу.
  3. Если вернусь на номера, присоединюсь к хорошей компании.
  4. @Vanya Skill, Дык какая сигналка то у тебя? Если именно та, о которой писал, стучись подскажу. Только, плизз в личку. Оно не особо нужно на общее обозрение.
  5. @gruskov, не на правах советов, только рассуждение вслух: на предмет защитить гену от купания методом отключения, возможно не самая хорошая идея. Вода попадет на щетки и сделает из щеточной пыли изумительную проводящую пасту, что после включения аукнется. Подшипники также скажут "спасибо". Скорее все-таки не выключать, что бы центробежная сила раскидывала воду от гены, а рабочие режимы дадут небольшой нагрев, что обеспечит испарение воды. Остаются механические щитки с обязательными щелями для слива воды. К сожалению не готов предложить конструктив, т.к. у самого "булка". @WingedFox, щетки на замену, 3мм это очень маленький остаток. Таки обмотка ротора на ось звонится или нет?
  6. Между кольцами сколько Ом? С колец на корпус (ось) не должно звониться. Как много угольной пыли? Она может давать 3 Ома с колец на корпус. Машина твоя, решение твое....
  7. @жиляй, У самого похожий трабл, но обратный. Лампочка блокировки постоянно моргает. Это проблема науки о контактах (есть где не должно быть и нет, где нужно). Т.е. скорее всего дурит датчик и проверить работоспособность глазами наблюдателя в несложном бездорожье. Если мне не изменяет память, блокировка механическая, а лампочки только индицируют.
  8. @ivaco, Замерь напряжение на АКБ при заведенном двигуне. А потом бегом в тему о лечении генераторов. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4956-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b0%d0%ba%d0%b1-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%b6-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d1%8b-%d0%b0%d0%ba%d0%b1-%d0%b8-at-%d0%bf%d1%80%d0%be/page__st__420
  9. @gruskov, Тема с тумблером рискованная. Если забудешь выключить, можно запалить ротор у генератора. Ток возбуждения будет максимальным, а гаситься реактивной составляющей, которая появляется при вращении, он не будет.
  10. @Vanya Skill, для начала скачай мануал по сигналке, если не ошибаюсь это "Magic System". По ней есть заморочка. Автозапуск сработает только тогда, если ты поставил на охрану машину с незаглушенным двигуном. Это "защита от дурака" сделанная производителем, у меня отключить настройками не удалось.
  11. Олег, 40 летних переростков берешь в обучение ? )))
  12. @Риддер, к вопросу о новых АКБ. Если будешь брать одну батарею, то смотри на максимальный отдаваемый ток. Для дизельных ДВС нужен не менее 700А, что есть у АБК от 75А/ч. Если поставишь одну маленьку, то оч быстро похоронишь ее пусковым током стартера.
  13. @un4given, Володя, налобнички пришли в лучшем виде. Спасибо! Дааа, а на сколько они мощей? Светят ядрено, а цифирки нема (((
  14. @un4given, Володь, а разве конструктив не блочный? Если меня не подводит эрудиция, да поправит меня "Дракон", "палки" собраны поблочно. В блоке излучатели последовательно, а сами блоки параллельно. Соотв "в лоб" закон Ома применять нельзя.
  15. Как затаришься вставками, перебирать будешь провод в провод. Это будет минимум ошибок. Если попытаешься менять по системам, больше себя запутаешь. На настоящий момент чистишь все клеммы и дообжимаешь/пропаиваешь. Далее, как сказал @Кулибин, менять.
  16. @Astronax, +1 смотреть гену и убитые АКБ
  17. @Festool in action!, Извини, что то упустил твой вопрос (пост #281). Более правильно его задать в Якутской ветке, здесь если правильно понимаю тема о обесшумке. По поводу более подробно посмотреть - могу только описать словами, то что видел глазами. Если есть необходимость, готов это сделать.
  18. Шланги оба насколько теплые? Можешь замерить реальную температуру охлаждайки? PS Хотя бы градусником для бани....
  19. @grek, а ты все правильно сделал. Открыть машину ключом, снять АКБ, отнести на зарядку. Вернуть с зарядки. А теперь самое интересное. При подключении АКБ нужно прижать рукой концевик капота и снять с сигналки брелком (двери должны быть закрыты, КЛЮЧИ В РУКАХ). В твоем случае нужно влезть в мануал сигналки и найти "заветную комбинацию" для отключения. Не знаю как у твоей синалки. У меня в случае сработки сигналки нужно снять с охраны 2 раза подряд. 1раз - машина перестает орать, но остается на охране. 2 раз - снимается с охраны. И нужно обязательно включить зажигание (типа подтвердить снятие).
  20. Вопрос - когда снимал АКБ на зарядку, сигналка в каком режиме была? Если снимал полностью севший АКБ, то вполне может быть, что сигналка ушла в режим охраны по понижению напряжения.
  21. Так и должно быть. У ротора есть остаточное намагничивание, оно и выступает в роли возбуждения. РР в этом режиме не при делах.
  22. Добавлю свои пять копеек в тему по амперметру. В Уазике, а так же раритетных Москвичах - амперметр измерет ток в районе АКБ, но без участия стартерного тока. Т.е он стоит на проводе, идущем к контактной группе замка зажигания. Т.Е. тока в 500А амперметр на Уазике не замеряет. PS коллеги, очень прошу, не используйте термин "вольтаж" нет такого термина. Есть замечательный термин "напряжение" . У нас же не напряжЁметр, а вольтметр.
  23. Была тема, народ из Якутска ставил китайского гену и долго мучился некоректной работой агрегата. Если не ошибаюсь, окончилось установкой б/у.
  24. Если изменение напряжения на выходе линейно зависит от оборотов двигателя, то РР не работает, а только дает стабильный ток возбуждения (возможно что внутри РР банальный гасящий резистор). РР стоит внутри гены и оно в едином конструктиве со щетками. Извлечь без снятия генератора - не знаю, не помогу, у меня двигун другой. В принципе вполне можно "приколхозить" РР от чего либо еще. Схема постом выше.
